Je débute dans cette activité et de ce fait je me suis acheté un drone déjà assemblé. Il s'agit d'un chimera en 7 pouces: composé d'un air unit , TBS nano Rx, SucceX-D F7, SucceX-E 45A
J'ai bind la radiocommande au nano RX avec une tango 2. les deux sont aux verts ce qui me semble que l'opération est réussie.
Après avoir paramétrer à l'aide des tutos, je pensais enfin pouvoir décoller mais non...Il m'est impossible d'actionner les moteurs avec la radiocommande. Après de longue recherche sur le net, je ne suis pas plus avancé mis à part que le drone ne s'arme pas. J'ai cru comprendre que je dois baisser le trhottle  mais je n'y arrive pas :/
Je précise, que je suis déconnecté régulièrement de Betaflight, cela m'indique "Echec de fermeture du port série". Il y a également la diode rouge de la Fc qui reste en permanence allumée et une diode bleu qui clignote.
Je précise également que j'ai re-calibré la tango 2 à de nombreuses reprises.
Je vous met des captures d'écran de mon betaflight.
En espérant que vous pourrez résoudre mon pb, je vous remercie par avance ! :)
Re bonjour,
J’ai manipulé la bête toute la journée et j’ai enfin finit par comprendre et résolu mon pb.
En effet, j’ai suivi le turbo pour paramétrer la Tango 2, et du coup mon throttle, Yaw, Roll ne correspondait pas au bon Channel. Du coup quand j’actionnais vers le bas, le stick de gauche de la radio commande, beh cela ne réduisait pas le throttle d’où mon pb d’armement.
Cependant un pb n’arrivant jamais seul, maintenant que je peux armer et contrôler les moteurs, je m’aperçois que j’ai un soucis avec les moteurs.
En effet, après avoir brancher la lipo et démarrer j’ai deux moteurs qui tournent à fond malgré que le throttle soit presque au plus bas, puis le troisième moteur se lance quelque seconde après mais le quatrième lui refuse de se lancer.
En branchant le drone sur betaflight sans lipo, les 4 moteurs tournent correctement avec le curseur sauf si j’utilise la radio commande ….
j’ai recalibrer les moteurs, j’ai recalibrer les ESC, j’ai effectué à nouveau un bind avec le RX, j’ai downgrade le firmware de la FC mais rien n’y fait …
Si une  âme charitable pouvait m’aider !
Merci pour ta réponse. Je l'ai vu cette vidéo et j'avais écarté cette hypothèse étant donné que l'un de mes moteurs ne s'allume pas quelque soit l'action effectué avec la radio-commande. Au passage, j'ai briqué la Tango 2... Elle ne s'allume plus, plus d'image et n'est plus detecté. J'ai suivi les différents tutos, débranché, raz de la carte mémoire mais nada...
Si quelqu'un connait comment faire un reset d'usine ?!
Merci, j'avais déjà consulté cette vidéo hier sans succès.
J'ai retenté ma chance aujourd'hui. J'ai relancé le bootloader sur Agent M et ça a fonctionné !!! 🙂
J'ai tout re-paramétré et et j'ai déactivé l'air mode comme tu me l'a indiqué. Cela fonctionne parfaitement. :)
Encore merci pour tes réponses et le temps que tu as consacré pour m'aider.
Bonne journée !
