Bonjour à tous.
Je devais commander 2 lipos pour renouveller mon parc (non pas comme @Dujack et ces 228 lipos :D)
Je devais commander des Tattu rline 850mah 95c en XT30:
  • Type de produit : Pack batterie lithium polymère (Lipo)
  • Capacité : 850mAh
  • Voltage : 14,8V
  • Décharge maximale continue : 95C (80.75A)
  • Décharge maximale en pic (3s) : 190C (161.5A)
  • Poids : 104g
  • Dimensions : 61*31*31.5mm
https://www.drone-fpv-racer.com/batterie-lipo-tattu-r-line-4s-850mah-95c-xt30-3248.html
et en flanant dans la zone soldes de DFR j'ai trouvé celle ci et du coup le doute m'habite 😄
Axis Flying AIR FORCE 4S HV 1500mah en 110C
  • Capacité : 1500mAh
  • Voltage nominal : 15.2V
  • Tension max.(HV) : 17.4V
  • Poids : 146g
  • Connecteur : XT30
  • Dimensions : 71x30x36mm
  • Taux de décharge : 110C
Je ne me fait pas trop de souci avec mon setup 5" qui fait 260gr (gecko 5") mais mon gecko 3" avec 1407 3750kv qui fait 220gr je me demande si il tiendra le coup avec 50gr de plus au cul....
Des avis?
