Bonjour je suis nouveau dans le fpv et je vais bientôt me faire un  nouveau drone je voudrais juste savoir si il était possible sur la tango 2 pro v3 d'avoir selon les modèles enregistré plusieurs Rx différents et ne pas être obligé de Re Binder à chaque  changement de kwad sur une session
Modifié (le) par Pasoxs
Merci de ta réponse mais j'aimerais savoir si une radio commande peut être Binder à plusieurs récepteur en fonction du modèle comme model1 wizardx220s, model2 un kwad construit sans devoir le re Binder à chaque fois que je change à pars changer de modèles
il y a 2 minutes, Pasoxs a dit :
Il y a 19 heures, Motard Geek a dit :
Tu peux avoir N modèles pour N kwads
oui donc et sans rebind 🙂
