Bonjour, suite à des recommandations, j'ai acheté mon premier drone fpv, le nazgul5 v2 Hd. Ayant récupéré l'ancien masque d'un ami (le masque dji v1), j'ai donc pris mon drone en BNF DJI. Ma radiocommande, que je vais recevoir d'ici peu, est une taranis xq7, et j'ai des doutes sur la compatibilité entre le drone et la télécommande. Est ce que j'ai besoin de changer mon récepteur ? Est-ce qu'une radiocommande dji v2 serait plus adaptée ?
Merci d'avance pour votre aide et de vos conseils !
Modifié (le) par Antoine_25
BNF DJI ca veut dire qu'il y a pas de RX, et que c'est la radio DJI qui doit être utilisé pour communiquer via le air unit du drone. Donc une QX7 sera pas du tout compatible à moins de monter un XM+ ou un RXSR sur le Nazgul.
du coup va falloir monter un recepteur Frksy comme le RXSR ou le XM+ (ou autre chose de plus performant si tu utilise un module externe sur la radio)
Par contre la radio DJI V2 est compatible QUE avec le DJI FPV donc impossible à utiliser avec autre chose, même un Vista ou Air unit (et donc le nazgul)
