Cetus pro tire immédiatement a gauche et ne décolle plus
Je suis archi débutant en fpv, Merci de votre aide et votre indulgence si je ne suis pas certaines règles.
Je me prénomme Cristof, 42 ans, et je suis de Bischheim a côté de Strasbourg.
J'ai acheté un drone cetus pro la semaine dernière, qui marchait très bien jusqu'à hier.
Maintenant, il ne décolle plus : le couplage avec la radio fonctionne bien, c'est bleu fixe. Des que je mets les gaz, il par direct a gauche, un peu comme si le mode tortue était actif, pourtant il ne l est pas.
Je note aussi aussi que des que je mets t très peu de gaz, il part a fond directement.
Autre info, l osd dans le casque ne me permet pas de choisir des options du menu en allant a droite. Comme si c'était bloqué a gauche.
J'ai aussi vérifié tous les moteurs, ça tourne, et je ne vois rien qui pourrait gêner.
Quelqu'un a une idée du problème ?
Merci d'avance.
J'espère que tu peux au moins retourné correctement dans l'OSD !
Tu as bien entendu essayé plusieurs fois la calibration (un peu aléatoir sur ce type de radio...)
Je viens d'acquérir le cetus pro, j'ai passé une trentaine de lipos ce WE en extérieur et la radio
n'a pas bronché, la précision est étonnante je dirais même.
Oui, j'ai essayé plusieurs fois.
L osd est a nouveau ok, mais c'est très déséquilibré a droite, ce qui rend le pilotage très dur, surtout pour un débutant.
Je vais le renvoyer, c'est certainement un problème matériel.
Merci pour votre aide.
  • 2 months later...
  • 10 months later...
Moi j'ai un problème similaire et j'aimerai bien avoir un peu d aide
J'ai un cetus et depuis aujourd'hui ma radio faut n'importe quoi
En fait on dirait qu'elle s est decalibre donc je ne peux plus pivote de drone
Merci d'avance à ceux qui m'aideront
  • 2 months later...
Le 01/03/2022 at 13:15, Cristof a dit :
Bonjour, possiblement un problème avec un moteur, voir s'il n'est pas ralenti par un peu d'herbe ou que les hélices soit un peu abimer, ça joue sur le contrôle de l'appareil.
