Suite à une très bonne occaz, je me retrouve avec un drone d'une catégorie un peu batarde vers laquelle je lorgnais. ça remplit un cahier des charges à priori compliqué : stabilité et puissance, gopro full, pas de bruit de turbine façon racewhoop, protection d'hélices, pas de AIO et de la place pour un vista.
Pour résumer : un racewhoop avec du matos de 5", une espèce de chimère entre les deux.
comme LAM_FPV en fait, sauf que l'on a visiblement pas la même capacité à désigner un drone de A à Z. 😅
Donc, config :
Frame : Shendrone Terraplane
Stack : HGLRC F745
Autres : caddx vista, crossfire, hélices HQ props shendrone duct 85mm
So what ?
Mon parc de lipo est en 4S et dans l'idée, je comptais le garder un peu. ça fait le boulot pour le 5".
J'ai testé le drone en 4S, c'est très mou, évidemment.
En 6S, avec des 1900kV c'est beaucoup mieux, mais on est probablement loin de ce qu'il est capable de faire (les moteurs conseillés sont des 2207.5 2500 Kv en 6S).
La question est donc la suivante :
  • Est ce qu'un drone de ce type peut prendre du 4S sans perdre de perfs ? Les moteurs haut KV en 4S sont souvent moins hauts, donc moins coupleux, non ?
  • Quel moteurs en 4S ? parce que clairement, il y a de quoi se perdre :
Moteur Diatone Mamba TOKA 2203.5 - 3300KV
StanFPV 2203 - 3390KV Pro V2
T-Motor F2203.5 - 2850kv
T-Motor F2203.5 - 3550kv
BrotherHobby LA 2005 - 3450KV
  • Quels moteurs en 6S, si c'est la seule solution, en format 2207, 6S, 2000+ KV, écrou M5
Merci par avance 😇
