Alors voilà on m'a récemment offert deux accus 18650 mais je ne sais pas si il sont bien compatibles pour les utiliser dans ma radio Master TX 12 je vous met en pièce jointe plusieurs photos des accus
En violet ce sont les accu ressue avec la tx12
En vert ce sont les accus offert
Salut @Théo 958484,
Tu peux y aller, les violets sont des 18650 2000mAh (7,4 WH/3,7) et les verts des 18650 2500 mAh. Tu devrais même avoir un peu plus d'autonomie avec les verts.
il y a 32 minutes, Loak a dit :
Salut @Théo 958484,
Merci pour ta réponse claire et précise 😁👍
@Théo 958484 Et attention de bien les mettre dans le bon sens, je ne sais pas comment c'est fait sur ta radio, mais sur la mienne y'a moyen de les mettre à l'envers et de flinguer la radio qui n'est pas protégée contre ça.
il y a 1 minute, Loak a dit :
Oui moi aussi j'ai peur a chaque fois de les mettre dans le mauvais sens ducoup je regarde au moin 3 fois le sens 😅🤣
il y a 3 minutes, Théo 958484 a dit :
Pareil, je me suis mis un tour de scotch électricien rouge sur chaque batterie du coté du plus et la même chose dans le réceptacle de la radio ... ceinture et bretelles
il y a 2 minutes, Loak a dit :
Pas bête la technique du scotch électricien je pense faire pareil !
