Bonjour les amis,
Je viens de recevoir un Flywoo Hex Nano iNav qui a l'air top, si il voulais bien voler...
J ai deux soucis:
Tout d abord, je ne sais pas le régler sous iNav 4.0 car je n'ai pas de FW constructeur, il y a bien une FC FlywooF411 dans les choix mais je ne sais pas si elle est différente de la FlywooF411Hex.
Je suis donc obligé de rester sous iNav 3.0...
Deuxièmement, sous iNav ma Tango II est bien reconnue, les channels fonctionnent bien, je sais même paramétrer mes inters dans les modes. Sur la TangoII, j ai même le LQ, la batterie, le GPS et tous les autres capteurs, mais aucun inters ne fonctionnent.
Auriez vous une solution ?
Et si vous savez pour le FW, ça permettrait de le passer sous iNav 4.0
Un grand merci les dronistes.
EDIT: Bon, j ai trouvé, j ai fait sauter la sécurité qui obligé le drone a décoller avec 6 gps min et d autres chose.
A voir si en vol ca influence ou si je perd des fonctions.
Me reste à savoir si je peux upgrader en iNav 4.0.
Par contre, mon stick yaw vibre quand il retourne au neutre.
  • Confus 1
  • Xenomorphys changed the title to Flywoo HexNano iNav (FW+Stick vibre)
Attention avec le fait de virer le nombre de satellites minimum si tu as besoin du rth ça ne fonctionnera pas. Pour la version d'inav dans le dernier configurateur tu n'as rien qui est proposé pour ton quad ?
Sur leur site dans la page produit il y a le dump cli de ta stack qui est un Goku f411
INAV/FLYWOOF411HEX 3.0.0 Apr 15 2021
Il ne te reste que a mettre à jour avec la version 4.0 voir en fait même la 4.1 qui vient de sortir.
Pense néanmoins à faire un dump de ta config des fois que ça bug ou que tu galères a remettre le tout en place
Problème de firmware réglé avec une gueulante...
Même si bizarrement, le gars m'as filé un FW iNav 5.0 et le logiciel iNav 5.0 sauf que on est en 4.1.
Et j ai trouvé le moyen d armer le drone en mode gps fix et en mode no safety sans devoir passer en cli.
Ce qui permet de voler quand j ai pas besoin de gps ou en intérieur.
Je vais tester ce weekend.
La je lui fait subir quelque modif 😅
Encore merci a tous
