Il y a 9 heures, G4L0U a dit :
Yo tout le monde,
comme vu dans le titre je trouve pas de comparatif, est ce quelqu'un aurait une idée de la différence entre le mx-air et le x-air ??
Merci a vous,
galou
Quelques différences sur les chiffres ...
L'antenne HemiX-AIR ou MX-AIR est une antenne hémisphérique avec une couverture de 180°.
La plage de couverture sur les côtés à été doublé et le rapport axial à ces angles extrême à été considérablement augmenté. Pointée vers le ciel, cette antenne peut même remplacer une antenne omnidirectionnelle si besoin.
CARACTÉRISTIQUES
Gain: 5.8dbic
Cross-Polar Rejection: -10 to -25dB (2.6%)
Bande de fréquence: 5.0GHz-6.0GHz
Radiation Efficiency: 99%
Largeur du faisceau*: 180deg
LArgeur du faisceau @-3dB**: 110deg
SWR: <=1.5:1
Poids: 13.2g
Taille: 54mm x 26mm
Connecteur: SMA male
L'antenne X-AIR 5.8 MK.II pour DJI FPV est la dernière version tout aussi performante mais plus compacte de l'antenne X-AIR 5.8
POINTS FORTS
Excellentes performances
Plus compacte
Angle d'inclinaison jusqu'à 80° vers le haut
S'installe sur les deux ports d'antenne gauche ou droite en position verticale ou horizontale
CARACTÉRISTIQUES
Bande passante: 5,1 GHz-6,7 GHz
Gain: 9,5 à 10,5 dBic
Polarisation: LHCP
Largeur du faisceau *: 120deg 1
Largeur du faisceau @ -3dB **: 68deg. «
Dimension: 32 x 72 x 16 mm
Modifié (le) par MystoganFPV
  • Merci ! 2
