SkyRC D100 v2 - Comment charger une lipo 1s ?
Aller à la solution Résolu par Nyphel,
J'ai acheté un tinywhoop Mobula 6 qui tourne avec des batteries 1s. Et j'ai pris un chargeur D100 qui devrait gérer les 1s à 6s.
Malheureusement je ne peux pas connecter une 1s directement, on dirait qu'il faudrait un adaptateur de 1s à 2s ou à 3s ? Est-ce que ça parle à quelqu'un ? Je ne trouve pas ce genre d'adaptateur sur le net 😞
Ah... Je n'ai même pas de fer à souder pour le moment... J'espérais pouvoir commencer avec du pré-fabriqué le temps de comprendre les bases 🙂
Modifié (le) par Nyphel
il y a 27 minutes, Nyphel a dit :
Ok, quels sont les connecteur que tu as sur chaque batterie ?
Éventuellement si tu commandes le matériel quelqu'un de nous tous pourra le faire
Après même sans fer a souder, tu achète 2 connecteur comme sur ton whoop, un xt 30 pour aller sur le chargeur un peu de câble type awg16- ou 18 un sucre pour faire les connexions et le tour est joué
