Bonjour a tous,
Apres 3 ans d'inactivités me voila de retour!!
J'ai un retour de video de tres mauvaise qualité; 70m tout au plus, sur terrain degagé.
Ma config
Cam foxeer,
Stack mamba f405 mk2 bra
vtx eachine tx 805
je vous ai mis mon schémas de branchement, et des capture d'écran de betaflight. Si jamais ca peut aider...
merci
Doc1.odt
Sous un autre format...
Doc1.pdf
il y a 18 minutes, tooney05 a dit :
Bonjour a tous,
Ma config
Cam foxeer,
vtx eachine tx 805
merci
Doc1.odt 1 Mo · 0 downloads
Doc1.pdf 1 Mo · 0 downloads
Cable antenne ?
Antenne ?
Pour commencer,
C'est une nouvelle configuration ?
Table VTX rentrées dans betaflight ??
Ce sont des pertes/sauts d'images comme ci on captait mal ?
As tu un DVR par hasard ?
Edit : ton vtx n'est pas paramétré dans onglets port uart ?!
Ton vtx passe bien par la rc en uart 3
Faut activer l'uart 3 colonne périphérique, et choisir le protocole de ton VTX
Modifié (le) par MystoganFPV
il y a 39 minutes, tooney05 a dit :
Bonjour a tous,
Ma config
Cam foxeer,
vtx eachine tx 805
merci
Doc1.odt 1 Mo · 1 download
Doc1.pdf 1 Mo · 1 download
Sur ton schéma tu as branché le +5v du vtx sur la FC? Si oui, vite ça, le 5v qui va du vtx est fait pour alimenter une caméra...
  • Bouillant ! 1
Il y a 1 heure, Joelamoule a dit :
Oh bien vu l'aveugle 💯
Aie aie aie...
Il y a 1 heure, tooney05 a dit :
Quel est le protocole de mon vtx?
Je n'ai pas de ligne marqué vtx...
Dans l'onglet port
Uart 3 colonne du fond périphérique
Faut mettre smartaudio
Ensuite dans onglets récepteur faut rentrer des tables...
Pour ça , Google
Table vtx eachine TX 805
Tu devrais trouver un fichier texte à copier coller dans onglets CLi betaflight
Ensuite tu tapes '' save ''
Et normalement dans onglets récepteur bêta flight tu auras les tables de ton vtx et les réglages puissance...
il y a 14 minutes, tooney05 a dit :
Je n'ai pas compris!!!
Il dit :
le 5 v qui sort de ton vtx, ne doit pas aller sur ta FC...vire le tout simplement car ta caméra est alimenté par la FC directement...
Ce 5volts qui sort de ton VTX sert à alimenter ta caméra si cette dernière ne passe pas par l'alimentation que offre ta FC (ta caméra est alimenté par la fc en vue de ton cablage) donc le 5 volts vtx il sert à rien, faut le virer proprement
il y a 5 minutes, MystoganFPV a dit :
Il dit :
Voila qui est fait!
il y a une heure, MystoganFPV a dit :
Aie aie aie...
Dans l'onglet port
Pour ça , Google
Je n'ai pas de table dans l'onglet récepteur. 🤔
il y a 33 minutes, tooney05 a dit :
l
J'espère que cette erreur cablage n'a rien abimé...
Alors faut les rentrer !
Mais d'abord,
As tu réglé l'onglet port sur colonne uart3 (pas celle de la photo) tout au fond sur smartaudio ?
Donc tu copies colles ça dans la barre de commande CLi de betaflight :
vtxtable bands 5 vtxtable channels 8 vtxtable band 1 BOSCAM_A A FACTORY 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725 vtxtable band 2 BOSCAM_B B FACTORY 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866 vtxtable band 3 BOSCAM_E E FACTORY 5705 5685 5665 5645 5885 5905 5925 5945 vtxtable band 4 FATSHARK F FACTORY 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880 vtxtable band 5 RACEBAND R FACTORY 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917 vtxtable powerlevels 4 vtxtable powervalues 0 1 2 3 vtxtable powerlabels 25 200 600 800
save
Il y a 1 heure, MystoganFPV a dit :
Mais d'abord,
savs
Est ou dans l'onglet recepteur?
il y a une heure, tooney05 a dit :
Dans betaflight, dans les onglets en forme de cercle... tu trouveras facilement ce sont les ongles des paramètres betaflight
Tu vois la barre noire, la liste d'onglets ?
As tu rentrés tes table vtx dans l'onglet cli ? (Barre noire en bas où tu peux rentrer du texte ?) comme mentionné plus haut
As tu paramétré ton vtx dans onglets port ? (Comme mentionné plus haut)
Si tu vois pas l'onglet récepteur, c'est que tu as une très vieille version betaflight...alors là pas besoin des tables...
Faudrait peut être que tu flash ta FC un jour...
Il y a 9 heures, tooney05 a dit :
Ok! Je vais faire tout ca! Je me deplace a paris pour le weekend, des mon retour, je m'y met!! 👍👍😉
Ok, tiens au courant !
Et surtout, passe un excellent weekend 😉
Hello!!
J'ai passé un excellent we!!
Arrive l'heure de s'y remettre!
UART3 en fonction!
Je pense que ma fc est deja flasher. J'ose pas trop toucher... Ou est ce que je peux voir la version actuelle?
Tjs rien dans l'onglet récepteur (malgre l'utilisation de la 2eme table): image.thumb.png.d5821bf38c435077af44197eee996c51.png
mais a priori, c'est bon
A priori ca ne fonctionne tjs pas... dans la maison parce que de dehors il pleut!!
