tooney05 Posté(e) Mars 31, 2022 Signaler Posté(e) Mars 31, 2022 Bonjour a tous, Apres 3 ans d'inactivités me voila de retour!! J'ai un retour de video de tres mauvaise qualité; 70m tout au plus, sur terrain degagé. Ma config Cam foxeer, Stack mamba f405 mk2 bra vtx eachine tx 805  je vous ai mis mon schémas de branchement, et des capture d'écran de betaflight. Si jamais ca peut aider...  merci Doc1.odt Sous un autre format... Doc1.pdf
MystoganFPV Posté(e) Mars 31, 2022 Signaler Posté(e) Mars 31, 2022 (modifié) il y a 18 minutes, tooney05 a dit : Bonjour a tous, Apres 3 ans d'inactivités me voila de retour!! J'ai un retour de video de tres mauvaise qualité; 70m tout au plus, sur terrain degagé. Ma config Cam foxeer, Stack mamba f405 mk2 bra vtx eachine tx 805  je vous ai mis mon schémas de branchement, et des capture d'écran de betaflight. Si jamais ca peut aider...  merci Doc1.odt 1 Mo · 0 downloads Sous un autre format... Doc1.pdf 1 Mo · 0 downloads Cable antenne ? Antenne ? Pour commencer, C'est une nouvelle configuration ? Table VTX rentrées dans betaflight ?? Ce sont des pertes/sauts d'images comme ci on captait mal ? As tu un DVR par hasard ?  Edit : ton vtx n'est pas paramétré dans onglets port uart ?! Ton vtx passe bien par la rc en uart 3 Faut activer l'uart 3 colonne périphérique, et choisir le protocole de ton VTX Modifié (le) Mars 31, 2022 par MystoganFPV
tooney05 PostĂ©(e) Mars 31, 2022 Auteur Signaler PostĂ©(e) Mars 31, 2022 Quel est le protocole de mon vtx? Je n'ai pas de ligne marquĂ© vtx...Â
Joelamoule Posté(e) Mars 31, 2022 Signaler Posté(e) Mars 31, 2022 il y a 39 minutes, tooney05 a dit : Bonjour a tous, Apres 3 ans d'inactivités me voila de retour!! J'ai un retour de video de tres mauvaise qualité; 70m tout au plus, sur terrain degagé. Ma config Cam foxeer, Stack mamba f405 mk2 bra vtx eachine tx 805  je vous ai mis mon schémas de branchement, et des capture d'écran de betaflight. Si jamais ca peut aider...  merci Doc1.odt 1 Mo · 1 download Sous un autre format... Doc1.pdf 1 Mo · 1 download Sur ton schéma tu as branché le +5v du vtx sur la FC? Si oui, vite ça, le 5v qui va du vtx est fait pour alimenter une caméra... 1
MystoganFPV PostĂ©(e) Mars 31, 2022 Signaler PostĂ©(e) Mars 31, 2022 Il y a 1 heure, Joelamoule a dit : Sur ton schĂ©ma tu as branchĂ© le +5v du vtx sur la FC? Si oui, vite ça, le 5v qui va du vtx est fait pour alimenter une camĂ©ra... Oh bien vu l'aveugle Aie aie aie... Il y a 1 heure, tooney05 a dit : Quel est le protocole de mon vtx? Je n'ai pas de ligne marquĂ© vtx... Dans l'onglet port Uart 3 colonne du fond pĂ©riphĂ©rique Faut mettre smartaudio Ensuite dans onglets rĂ©cepteur faut rentrer des tables... Pour ça , Google Table vtx eachine TX 805 Tu devrais trouver un fichier texte Ă copier coller dans onglets CLi betaflight Ensuite tu tapes '' save '' Et normalement dans onglets rĂ©cepteur bĂȘta flight tu auras les tables de ton vtx et les rĂ©glages puissance...
tooney05 Posté(e) Mars 31, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Mars 31, 2022 Il y a 1 heure, Joelamoule a dit : Sur ton schéma tu as branché le +5v du vtx sur la FC? Si oui, vite ça, le 5v qui va du vtx est fait pour alimenter une caméra... Je n'ai pas compris!!!
MystoganFPV Posté(e) Mars 31, 2022 Signaler Posté(e) Mars 31, 2022 il y a 14 minutes, tooney05 a dit : Je n'ai pas compris!!! Il dit : le 5 v qui sort de ton vtx, ne doit pas aller sur ta FC...vire le tout simplement car ta caméra est alimenté par la FC directement... Ce 5volts qui sort de ton VTX sert à alimenter ta caméra si cette derniÚre ne passe pas par l'alimentation que offre ta FC (ta caméra est alimenté par la fc en vue de ton cablage) donc le 5 volts vtx il sert à rien, faut le virer proprement 1
tooney05 PostĂ©(e) Mars 31, 2022 Auteur Signaler PostĂ©(e) Mars 31, 2022 il y a 5 minutes, MystoganFPV a dit : Il dit : le 5 v qui sort de ton vtx, ne doit pas aller sur ta FC...vire le tout simplement car ta camĂ©ra est alimentĂ© par la FC directement... Ce 5volts qui sort de ton VTX sert Ă alimenter ta camĂ©ra si cette derniĂšre ne passe pas par l'alimentation que offre ta FC (ta camĂ©ra est alimentĂ© par la fc en vue de ton cablage) donc le 5 volts vtx il sert Ă rien, faut le virer proprement Voila qui est fait!  il y a une heure, MystoganFPV a dit : Oh bien vu l'aveugle Aie aie aie... Dans l'onglet port Uart 3 colonne du fond pĂ©riphĂ©rique Faut mettre smartaudio Ensuite dans onglets rĂ©cepteur faut rentrer des tables... Pour ça , Google Table vtx eachine TX 805 Tu devrais trouver un fichier texte Ă copier coller dans onglets CLi betaflight Ensuite tu tapes '' save '' Et normalement dans onglets rĂ©cepteur bĂȘta flight tu auras les tables de ton vtx et les rĂ©glages puissance... Je n'ai pas de table dans l'onglet rĂ©cepteur.Â
MystoganFPV Posté(e) Mars 31, 2022 Signaler Posté(e) Mars 31, 2022 (modifié) il y a 33 minutes, tooney05 a dit : l il y a 33 minutes, tooney05 a dit : Je n'ai pas de table dans l'onglet récepteur.  J'espÚre que cette erreur cablage n'a rien abimé...  Alors faut les rentrer ! Mais d'abord, As tu réglé l'onglet port sur colonne uart3 (pas celle de la photo) tout au fond sur smartaudio ? Donc tu copies colles ça dans la barre de commande CLi de betaflight :  vtxtable bands 5 vtxtable channels 8 vtxtable band 1 BOSCAM_A A FACTORY 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725 vtxtable band 2 BOSCAM_B B FACTORY 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866 vtxtable band 3 BOSCAM_E E FACTORY 5705 5685 5665 5645 5885 5905 5925 5945 vtxtable band 4 FATSHARK F FACTORY 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880 vtxtable band 5 RACEBAND R FACTORY 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917 vtxtable powerlevels 4 vtxtable powervalues 0 1 2 3 vtxtable powerlabels 25 200 600 800 save Modifié (le) Mars 31, 2022 par MystoganFPV 1
Joelamoule Posté(e) Mars 31, 2022 Signaler Posté(e) Mars 31, 2022 C'est clair que cela a pu abßmer la FC... 1
tooney05 Posté(e) Mars 31, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Mars 31, 2022 Il y a 1 heure, MystoganFPV a dit : J'espÚre que cette erreur cablage n'a rien abimé...  Alors faut les rentrer ! Mais d'abord, As tu réglé l'onglet port sur colonne uart3 (pas celle de la photo) tout au fond sur smartaudio ? Donc tu copies colles ça dans la barre de commande CLi de betaflight :  vtxtable bands 5 vtxtable channels 8 vtxtable band 1 BOSCAM_A A FACTORY 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725 vtxtable band 2 BOSCAM_B B FACTORY 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866 vtxtable band 3 BOSCAM_E E FACTORY 5705 5685 5665 5645 5885 5905 5925 5945 vtxtable band 4 FATSHARK F FACTORY 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880 vtxtable band 5 RACEBAND R FACTORY 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917 vtxtable powerlevels 4 vtxtable powervalues 0 1 2 3 vtxtable powerlabels 25 200 600 800 savs Est ou dans l'onglet recepteur?
MystoganFPV PostĂ©(e) Mars 31, 2022 Signaler PostĂ©(e) Mars 31, 2022 il y a une heure, tooney05 a dit : Est ou dans l'onglet recepteur? Dans betaflight, dans les onglets en forme de cercle... tu trouveras facilement ce sont les ongles des paramĂštres betaflight il y a une heure, tooney05 a dit : Est ou dans l'onglet recepteur? Dans betaflight, dans les onglets en forme de cercle... tu trouveras facilement ce sont les ongles des paramĂštres betaflight Tu vois la barre noire, la liste d'onglets ? As tu rentrĂ©s tes table vtx dans l'onglet cli ? (Barre noire en bas oĂč tu peux rentrer du texte ?) comme mentionnĂ© plus haut As tu paramĂ©trĂ© ton vtx dans onglets port ? (Comme mentionnĂ© plus haut) Si tu vois pas l'onglet rĂ©cepteur, c'est que tu as une trĂšs vieille version betaflight...alors lĂ pas besoin des tables... Faudrait peut ĂȘtre que tu flash ta FC un jour...
tooney05 Posté(e) Avril 1, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Avril 1, 2022 Ok! Je vais faire tout ca! Je me deplace a paris pour le weekend, des mon retour, je m'y met!!
MystoganFPV Posté(e) Avril 1, 2022 Signaler Posté(e) Avril 1, 2022 Il y a 9 heures, tooney05 a dit : Ok! Je vais faire tout ca! Je me deplace a paris pour le weekend, des mon retour, je m'y met!! Ok, tiens au courant ! Et surtout, passe un excellent weekend
tooney05 Posté(e) Avril 7, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Avril 7, 2022 Hello!! J'ai passé un excellent we!! Arrive l'heure de s'y remettre! UART3 en fonction! Je pense que ma fc est deja flasher. J'ose pas trop toucher... Ou est ce que je peux voir la version actuelle? Tjs rien dans l'onglet récepteur (malgre l'utilisation de la 2eme table): mais a priori, c'est bon  A priori ca ne fonctionne tjs pas... dans la maison parce que de dehors il pleut!!
