Lipo đŸ˜”
Aller à la solution Résolu par opensky,
Bonjour à tous.
Bon me voilà avec un nouveau problÚme.
J'ai pour la premiÚre foi un problÚme concernant le retour tension lipo dans l'osd.
J'ai mes lipo chargées à 4.2v en balance, comme d'habitude seulement pour la premiÚre foi, dans le retour tension cellule de l'osd il me met 3.6v ?
À savoir que c'est pas gĂ©nĂ©ral, des fois je branche et j'ai 0.00v et 3 secondes plus tard j'ai 4.2v, ou des fois j'ai 3.6v des le branchement de la lipo et ça reste Ă  3.6v ?
J'ai contrÎlé sur le chargeur lipo et la lipo à bien du 4.2v?
Je comprends pas du coup pourquoi toutes ces différences ?
Une piste pour comprendre ce problÚme svp ?
il y a 14 minutes, Motard Geek a dit :
Capteur de tension de la FC HS ou mal calibré ?
OK je vais regarder de ce cÎté.
J'ai peut-ĂȘtre un fil qui dĂ©conne entre esc et fc, sinon calibrage.
Modifié (le) par opensky
  • Solution
Super, double problĂšme du coup đŸ€·â€â™‚ïž
1/ fils nappe esc=>fc en mauvais état = changer.
2/ calibrage batterie correct mais j'avais mis en tension max par élément 4.2 et je viens de m'apercevoir que mon nouveau chargeur skyrc e680 charge mes batteries jusqu'à 4.22v? Du coup erreur. J'ai mis dans betaflight alimentation / tension max par élément 4.3v du coup ça efface l'erreur de tension mais ça me plaßt pas cette charge à 4.22v.
Impossible de comprendre pourquoi ni comment le faire aller jusqu'à 4.20 maxi.
Je pense que je suis bon pour un sav lol😮.
Je profite donc du sujet ouvert pour ce mĂȘme problĂšme par un autre membre.
Merci beaucoup @Motard Geek pour ta piste qui a bien aidé.
Le reste plus qu'à résoudre ce problÚme de sur charge avec ce skyrc e680.
Encore merci.
