j’ai acheté un tx elrs micro de chez betafpv et un meteor 65 elrs (tous les deux en 2.4ghz)
j’ai réussi à flasher le tx dans la dernière version (donc 2.3.0 ) mais impossible de flasher le drone. Quand je fais la manip sur expressLRS configurator il y a un message d’erreur qui apparaît.
si quelqu’un a une idée je suis preneur.
Salut Romain,
As tu branché la lipo avant de mettre à jour ?
Le betaflight pass-through posant qq soucis parfois, je recommanderais d'effectuer la manip en manuel via usb.
Je n'ai jamais eu de soucis en procédant de la sorte, sauf quand je ne branchait pas la lipo 😜
il y a 7 minutes, Romain2905 a dit :
Merci beaucoup je vais essayer…
Tu nous diras ce que ça a donné, ça devrait se régler assez rapidement !
il y a 44 minutes, Romain2905 a dit :
Que faut il écrire là dedans ? 😅😅
Non par manuel j'entendais sélectionner la case UART et simplement effectuer la maj via usb.
Vérifie que c'est le bon COM"x" et go build & flash avec lipo branchée ( Gare aux hélices !)
Ça ne marche toujours pas.
je dois bien choisir BETAFPV lite 2400 RX ? Car c’est un récepteur intégré à la fc
Lite? Tu as un autre choix normalement.
Je n'ai aucun matos sur moi pour t'aider mais normalement de tête, ça se fait en 5min en mettant la même version (la plus récente) sur Tx et Rx.
Consulte cette vidéo, tu devrais y trouver la solution à ton problème.
J’ai suivi la vidéo mais toujours rien.
le message d’erreur me dit que le serial rx n’est pas ou mal configuré et quand je vais dans l’onglet port sur betaflight aucun serial rx n’est activé. Est ce normal ?
Bonjour !!!
ça fonctionne !!
en fait il ne faut pas du tout aller sur expressLRSconfigurator car c’est un rx spi. Il faut juste mettre la fc à jour via betaflight et le rx se met à jour tout seul.
je met en lien ci dessous la vidéo qui m’a aidé si ça peut aider quelqu’un d’autre.
Bonne journée.
