Voici un tuto en 10 étapes pour changer de sons sur vos boutons de la radio, sans changer l'assimilation des touches.
Faites l'exemple avec le hello.wav c'est le bouton le plus simple et le premier son qui sort quand la radio s'allume !
1) Brancher la mambo en mode stockage USB
2) Ouvrir le fichier SOUNDS > en > SYSTEM > fichier que l'on veut modifier
(par exemple le fichier hello.wav est le fichier du son quand on allume la radio)
3) Ouvrir https://www.naturalreaders.com/online/
4) Taper le texte que l'on veut mettre, bien choisir la langue et la vitesse.
5) Puis inspecter l'élément ( ctrl + shift + i )
6) Dans l'inspection aller dans network - média - ouvrir l'élément url ( qui se trouve sur la gauche )
7) L'enregistrer (en mp3 par défaut) dans un doc et le nommer comme celui dans la mambo
😎 Ouvrir Audacity et mettre les deux sons sur Audacity.
9) Mettre en muet l'original et sauvegarder en mettant l'extension wav.
10) Remplacer le document de la mambo par celui qui vient d'être crée.
Je sortirais bientôt une vidéo pour faire le tuto si a l'écrit il n'est pas assez clair ! 🙂
  • 1 year later...
Super tuto merci ! Je suis preneur du lien vers ta chaine
Est ce qu'un autre TUTO existe sur comment changer l'assimilation des touches existe ?
Exemple : Comment changer le bouton "ARMED" sur la radio ?
Modifié (le) par luc.gaulin2
