Slimlesaurien Posté(e) Avril 7, 2022 Signaler Posté(e) Avril 7, 2022 Bonjour monsieur je débute dans le fpv et j'ai des problème Je n'arrive pas à binder mon r9mm avec ma qx7 access tx r9m 2019 J'ai fais les mises à jours open tx dernière version ,le rx protocole access flex dernière version et tx protocole access flex dernière version J'ai fais les réglages module interne off module externe r9m access ch 1-16 10mw Après je clic sur bind récepteur 1 la radiocommande me mais attente RX en émettant un bip ensuite j'appuie sur le bouton du récepteur puis je branche la batterie relâche le bouton En moment du bind les voyants rouge et vert reste allumé fix sur le RX Pouvez vous m'aider merci d'avance
MystoganFPV Posté(e) Avril 8, 2022 Signaler Posté(e) Avril 8, 2022 Il y a 18 heures, Slimlesaurien a dit : Bonjour monsieur je débute dans le fpv et j'ai des problème Je n'arrive pas à binder mon r9mm avec ma qx7 access tx r9m 2019 J'ai fais les mises à jours open tx dernière version ,le rx protocole access flex dernière version et tx protocole access flex dernière version J'ai fais les réglages module interne off module externe r9m access ch 1-16 10mw Après je clic sur bind récepteur 1 la radiocommande me mais attente RX en émettant un bip ensuite j'appuie sur le bouton du récepteur puis je branche la batterie relâche le bouton En moment du bind les voyants rouge et vert reste allumé fix sur le RX Pouvez vous m'aider merci d'avance Salut, Alors frsky c'est un enfer... Voici leur monde, bonne lecture et bon courage surtout ! https://inavfixedwinggroup.com/guides/getting-started/frsky-protocols-made-simple/
Slimlesaurien Posté(e) Avril 10, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Avril 10, 2022 Merci pour votre réponse j'ai enfin réussi à binder Mais maintenant quand j'arme le drone arm se désactive j'ai regardé dans le cli il me mais cli et msp msp ça veut dire que tue s branché à ton pc;cli ça veut dire que le mode ligne de commande activé pourquoi arm se désactive alors pouvez vous m'aidez merci d'avance
