Bonjour monsieur je débute dans le fpv et j'ai des problème
Je n'arrive pas à binder mon r9mm avec ma qx7 access tx r9m 2019
J'ai fais les mises à jours open tx dernière version ,le rx protocole access flex dernière version et tx protocole access flex dernière version
J'ai fais les réglages module interne off module externe r9m access ch 1-16 10mw
Après je clic sur bind récepteur 1 la radiocommande me mais attente RX en émettant un bip ensuite j'appuie sur le bouton du récepteur puis je branche la batterie relâche le bouton
En moment du bind les voyants rouge et vert reste allumé fix  sur le RX
Pouvez vous m'aider merci d'avance
Il y a 18 heures, Slimlesaurien a dit :
Alors frsky c'est un enfer...
Voici leur monde, bonne lecture et bon courage surtout !
https://inavfixedwinggroup.com/guides/getting-started/frsky-protocols-made-simple/
Merci pour votre réponse j'ai enfin réussi à binder
Mais maintenant quand j'arme le drone arm se désactive j'ai regardé dans le cli il me mais cli et msp
msp ça veut dire que tue s branché à ton pc;cli ça veut dire que le mode ligne de commande activé pourquoi arm se désactive alors pouvez vous m'aidez merci d'avance
