Petit câble de moteur de tinywhoop coupé... Comment et avec quoi réparer ?
Je vole depuis plusieurs mois avec mon Tinywhoop iFlight A75 HD (mon premier quad). Après avoir récemment remplacé le châssis car bien usé suite à mes nombreux crash, j'ai dû mal protéger un câble de moteur (XING 1103 8000KV FPV Micro Motor) car il vient de casser/être coupé (suite à un petit crash). Voici la photo ci-dessous :
[img]https://i.imgur.com/TdjMNKk.jpg[/img]
Je suis débutant et je n'ai pas encore vraiment de matériel car je n'avais pas encore eu de grosse casse jusqu'à maintenant. Désolé donc des questions assez basiques qui vont suivre.
Donc j'ai regardé et réfléchi un peu au problème, et si je ne me trompe pas, je devrais :
1. Exposer les deux bouts du câble en enlevant la protection noire
2. Emmêler les deux bouts
3. Les souder
4. Ajouter par dessus une "Gaine Thermorétractable"
Donc en gros, il me faudrait :
- Une station de fer à souder : vu que je compte l'utiliser pour mes futurs quads, n'importe laquelle sur Amazon fera l'affaire (celle-ci par exemple), ou alors il faudrait un fer à souder spécifique pour ce type de câbles très petits ?
- Des gaînes assez petites pour ce genre de câbles. Limite c'est des fils les trucs. Ça existe ? Je ne sais pas trop vers quoi me diriger en terme de taille.
Et plus généralement, ai-je oublié une étape ou un outil à acquérir pour résoudre ce problème ?
Merci d'avance !
Tout est bon !
Gaine thermo prend une boîte de divers taille sur amazon
Fais gaffe quand tu mettras la gaine thermo...si elle est proche de là où tu vas souder, elle va se rétracter et tu pourras plus la déplacer vers te soudure
