Hello team 🙌
J'ai un petit soucie
Récemment j'ai acheté un Caddx vista que j'ai soude à mon drone BNF Nazgul 5 V2
Une fois alimenté par une batterie Lipo 4s, la connexion video se fait sur les lunettes dji fpv v2 sans problème. Seulement l'osd ne s'affiche pas dans les lunettes (N/A pour la batterie et pas d'osd custom)
Aussi, après quelques minutes le vista s'eteint et se relance (la led verte passe au rouge, puis repasse verte et repasse rouge etc...)
Avez vous déjà eu ce problème ?
Merci beaucoup pour votre aide 🙏
salut, tente un essai avec un ventilo sur ton vista pour le refroidir pendant qu'il fonctionne, si ça marche c'est que ton vista surchauffe en étant statique.
pour ton osd vérifie que ton port uart est bien activé et que le rx et tx correspondent bien
