Arm et Throttle ne font pas tourner les 4 moteurs
Aller à la solution Résolu par arnoklm,
J'ai une Taranis QX7 ACCESS avec un TBS Crossfire bind avec un BetaFPV 95x V3 en Crossfire également.
Débutant, après plusieurs heures de tuto, tout semblait marcher sur BetaFlight, mais quand j'ai voulu faire mon premier vol, seul le Yaw, le Pitch, et le Roll répondent.
En effet : quand j'arme, les moteurs restent éteint, quand je monte le Throttle, les moteurs restent OFF, mais quand je touche au reste, cela fonctionne.
Cependant, impossible de faire décoller le drone puisque les 4 moteurs ne sont jamais actifs en même temps.
D'où vient le problème ?
Merci par avance
  • Solution
Je ne pense pas que le problème vienne du Throttle uniquement puisque les moteurs ne tournent pas quand j'arme également.
(seulement quand je touche au Yaw, Pitch, Roll)
Ok j'ai trouvé le problème !
Tout simplement une commande Failsafe et User 2 qui était mal programmée (sur un switch que je n'utilisais pas et qui était par défaut activé)
Tout marche c'est bon, il ne reste plus qu'à éviter de se prendre un arbre maintenant.
