acheter chassis jeno wearefpv
Problème perte de signal à 30m
Aller à la solution Résolu par Seb79,
Bonsoir à tous,
Je viens d’identifier mon problème de coupure sur mon drone. C’est une perte de signal du récepteur au bout de 30m😕 mon récepteur est donné pour 800m....
Les antennes sortent sur l’arrière du drone sur des rislans parallèlement. Les soudures sont toutes ok.
J’ai mal positionné les antennes ?
Le chassis carbone perture mon récepteur ?
Mauvaise isolation des brins d’antennes ? Maintenues avec gaine thermo
Dois je ajouter un recepteur satelite en plus ?
Protocole dsmx spktrum. Liaison avec drone en ppm. Marque redcon cm 703. Fc omnibus f4
Ce récepteur marche bien sur un avion.
Si vous avez des conseils....
Sinon le drone c’est super cool😁😁
  • Motard Geek changed the title to Problème perte de signal à 30m
Mon drone perd le signal en 30 m et du coup tombe.
Même radio et même terrain d’essaie.
J’ai peut être mal installé les antennes?
