Salut à tous,
J'ai un racewhoop 30 6s avec caddx vista et Crossfire.
Après réinitialisation des réglages sur Betaflight, je n'ai plus la tension de la batterie dans l'osd des lunettes Dji. J'ai également le message "low power.." dans le masque.Mon caddx était détecté dans émetteur vidéo de bf, je ne trouve pas le fichier de Tables Vtx pour le caddx.
Auriez vous une idée des config à faire sur bf pour régler tout ça ?
Merci !
Modifié (le) par Fotch
Hello, si tu as réinitialisé c'est normal.
Il y a 2 heures, Fotch a dit :
Normal il y en a pas pour le numérique, la table c'est pour l'analogique.
Tu dois aller dans l'onglet osd et selectionner "tension par cellule" ou "tension de la batterie"
Modifié (le) par Patou23
Merci pour ta réponse.
J'ai déjà activé le paramètre "tension de la batterie" dans l'onglet OSD. J'ai également activé le MSP de l'UART 2 sur lequel est branché la prise du Caddx (carte f722 mini).
Je sèche..
  • 3 weeks later...
  • Solution
Problème résolu, La fiche du caddx était mal branchée tout simplement.. Je me suis arraché les cheveux pour rien.
Merci a tous!
