Yop !
J'ai de beaux moteurs mais des roulements qui s'usent...j'ai déjà remplacé un moteur pour roulement ...j'en ai encore 3 d'avance...mais j'ai encore un moteur avec roulement usé...
J'aimerais juste changer les roulements pour ne pas gaspiller mes moteurs...
J'ai juste besoin de savoir si vous aviez un outils adaptés à me conseiller pour ça ou c'est méthode MacGyver ?
Le 23/04/2022 at 23:35, MystoganFPV a dit :
Cela doit être variable suivant le type du moteur, la fixation, circlips ou autre.
Sur les moteurs de mon 2.5", c'est un mini pince a circlips. Sinon j'avais procédé avec un tournevis plat.
Courage,
Cécile.
Il y a 6 heures, Mëyli a dit :
Courage,
Cécile.
Yep, merci.
J'ai une vis axiale qui maintient stator et rotor,
J'ai vu sur internet une technique avec trombone et longue vis et un marteau...je crois que j'ai vais essayer ça.
