bonjour tous le monde.
J'ai acheter le Diatone roma F5V2, lors du premier vol (et même les suivants) le drone à une réaction bizarre voir "dangereuse".
Lorsque je donne rapidement du yaw , des gaz, ou du roll le drone part en vrille incontrôlable , comme si il compensait trop.
J'ai fais des vidéos .
voici les liens : https://www.youtube.com/shorts/9rcKEhP9T7k
https://www.youtube.com/shorts/V-K6SpssrBw
https://www.youtube.com/shorts/gyExZxXeXMM
Je n'ai fais aucun réglage de pid ou autre comme conseiller par le constructeur.
j'ai essayé deux récepteurs diffèrent , un en sbus , et un en ELRS pensant que le problème viendrait de la réception.
La radio est une TX12. Elle fonctionne très bien sur un autre drone.
Merci d'avance pour vos idées
Claude.
re
j'ai récupéré les log de la boite noire.
vu que je suis un peu nouveau dans le domaine du drone ,les logs sont pas facile à décortiquer.
Merci d'avance.
Claude
btfl_002.bbl
bonjour
oui les gyro et accelerometre sont bien.
on dirais d'apres la blackbox qu il y a un moteur qui s'emballe (le 4) quand un ordre un peu nerveux est donné.
Pour le flashage de la FC le drone est sous garantie, et j'attend la réponse du vendeur.
Avez vous regardez les log de la blackbox ?
Merci .
Claude
bonjour Motard geek
Les pid sont d'origine constructeurs (diatone) et qu' ils sont réglés.
Pour les filtres je sais pas trop comment ca marche.
Claude.
