Beeper qui ne cesse de sonner.
Aller à la solution Résolu par FONQUY,
Bonjour  à tous
hier en regardants mes boites je m'aperçois que j'ai un beeper.
N'ayant pas de beeper sur le drone je me dit aller go l'installer ca peux toujours servir.
Ni une ni deux je soude en suivant la carte de ma mamba Qui m'indique en bas à gauche buz+ ( rouge) buz-( noir), vue que m'on beeper na que deux cable et que je ne connais pas la marque j'en déduit donc qu'il faut souder le rouge au buz+ et le noir au buz-.
Je vais donc sur beta flyght pour activé l'aux3 sur ma radiocommande
Sauf que voila il ne s'arrête jamais de beeper que j'active ou non l'aux3.
J'ai donc essaye de connecter le rouge sur le 5V juste au dessus mais cela na absolument rien changer.
Donc je viens demander de l'aide ici 🙂
Que faire svp ?
Tente le fil noir Sur un GND (et le rouge retourne sur le BUZ+=, sait on jamais ^^ Mais avant de te faire chier a souder, controle au multimetre si c'est bon, tu gagneras du temps
Y'a deux prises sur ton buzzer, elle sert a quoi l'autre?
Modifié (le) par Eve
il y a 14 minutes, Eve a dit :
J'ai pas de multimetre XD et oue je comprend pas pourquoi il ya deux prise mais sur la droite le + et a gauche et sur la gauche le + est à droite
Y'a une marque , un modele sur la boite?
A mon avis si t'as deux prises c'est pour une bonne raison.
Sinon un buzzer autonome c'est 12e et c'est vraiment utile. la ton buzzer, si t'as perdu la lipo il te servira a rien
Et ta soudure, elle deborde pas un pti peu? image.png.229995c916bab1cbe039d9af2858c493.png
il y a 16 minutes, Eve a dit :
oui je sais que sans la lipo c'est mort mais comme je fais que du long range ou mid range jme dit que en attendant ca feras le taf au cas ou.
Pour la soudure j'ai vérifié et ca vas
Sinon un buzzer autonome c'est 12e ( j'ai pas compris cette phrase désolé)
il y a 3 minutes, FONQUY a dit :
Buzzer avec une batterie intégré c'est 12 euros.
il y a 48 minutes, Eve a dit :
Bon bien la ca bepp plus juste sa sonne non stop
Donc, ca nous dit une chose, c'est le buz- qui fait office de signal.
Du coup, remets le noir sur le buz- et vérifie sur BF que l'AUX3 corresponde bien au buzzer. tu gagnerais du temps avec un multimetre (je sais, je radote). Pour moi c'est pas un souci de branchement c'est dans les parametres
Tu peux transmettre ton set beeper stp?
Sinon, truc bête, tu vas dans config, beeper, tu décoches tout et normalement il ne beepera plus, apres tu recoche jusqu'a ce qu'il beep et on aura le coupable
il y a 3 minutes, Eve a dit :
Bah, RX_lost, ca peut etre pratique ^^ et RX_SET, par définition, il beep quand le chan est activé...
mdr j'ai activé les deux est maintenant se con beep quand j'active aux3
merci pour ton aide en tous cas 🙂
