Bonsoir,
Je suis tout nouveau en fpv et je n' arrive pas à binder mon mobula 6 avec ma betafpv literadio 2 se.
Premièrement, les leds juste au dessus du bouton boot sont allumés et je me demande si c'est normal car je ne les voies pas allumées dans les tutos mais c'est peut-être parce que j'ai une version un peu différente du controleur de vol (crazybee F4FR lite V3.1)
Deuxièmement, je pense qu'il y a comme même une connexion entre les deux car quand j'allume la manette, les leds ne clignotent plus en rouge et vert mais il n'y a qu'une led verte qui clignote et la led rouge émet une lumière constante seulement après un petit moment et disparait peu de temps après puis réapparait. Mais ce n'est pas comme dans les tutos ou la lumière rouge est tout le temps constante avec une lumière verte clignotante à côté. Quand j'essaye de connecter à betaflight (version 10.8 et controleur de vol version 4.3), il ne détecte pas les mouvements de la radiocommande et le drone ne réagit pas non plus quand j'essaye avec une batterie.
J'ai bien appuyé sur le bouton bind de la radiocommande puis du drone, ils sont bien tout les deux dans le même protocole (Frsky D8), les moteurs du drone sont bien en Dshot 600 et en sens inversé, je pense que le reste est aussi bon donc je ne comprends pas d'où vient le problème que ça ne se bind pas.
Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ?
Cordialement
Salut, désolé de ne pas avoir répondu mais j ai finalement réussi à binder en D16 et je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas en D8.
J ai voulu essayer de flasher les esc de mon mobula 6 en 48 khz pour avoir plus d autonomie mais après le drone ne marchait plus bien ( il décolle 1 fois sur 2 et s arrête après 2-3 secondes quand il décolle), je pensais que c était parce que j avais flashé en 48 avec un fichier txt au lieu de hex mais quand j ai flasher en 24 khz avec un fichier hex, ça n a rien changé.
J ai bien flashé avec le bon fichier pour le mobula 6 ( O-H-5...) et sur Jesc mais ça ne marche pas.Mes moteurs sont en reversed et Dshot 300 ( paramètres de base, je n'ai quasi rien changez).
Pouvez-vous m'aider svp ?
