Bonjour, je viens demander en aide suite à un problème de bind. J'ai parcouru le forum et j'ai trouvé une assistance pour mon cas mais cela concerne une X9D en access or la mienne est en accst.
J'ai donc un meteor 75 avec un RX frsky en FCC, ma radio est configurée en XJT eu-LBT avec les dernières mises a jour. Ayant réussi la configuration avec mon 5 pouces j'ai voulu suivre les procédure sur betaflight pour le meteor. Après quelques essais je me suis rendu compte que ça ne le faisait pas. J'ai donc chercher ici des réponses et j'ai suivi tout les conseils évoqués mais toujours impossible. J'ai aussi suivi une vidéo d'un bind de meteor 65 à la lettre. J'ai aussi essayé d'installer le script LUA de seidel philipp pour pouvoir passer de LBT à FCC mais ma radiocommande me met un message d'erreur: attempt to call field 'access telemetry push', impossible de trouver sur des forums la solution à se soucis.
Je viens donc demander de l'aide car mon meteor 75 à toujours 3 zéro à la fin de "set frsky_spi_bind_hop_data" et je n'arrive pas à bind la fin. J'ai aussi fait l'erreur de débutant: ne pas copier toutes les données du drone avant de commencer à le bind.
Je cherche donc une solution pour pouvoir le bind directement avec la radio en eu-LBT ou alors de pouvoir réussir à installer le script pour ensuite recommencer la démarche de bind.
Je ne sais pas si j'ai été assez clair, je peux apporter des images si il le faut.
Dans l'espoir d'une solution, merci d'avance.
Non, laisse ta radio en EU-LBT c'est ton RX qu'il te faut flasher egalement en EU-lbt et pas FCC...
Suis Ces vidéos, elles vont te permettre de maj, de binder et config ta radio
Cela parait si simple quand on me donne la solution, j'y ai pas du tout penser, merci, je fait ça dès maintenant !
Cependant, ma radio à déjà toutes les majs et les configs sont bonnes. Je me demande juste où je peux trouver le firmware du meteor pour le flasher en lbt ?
Modifié (le) par Spouki35
C'est pas un récepteur intégré dedans, c'est quoi comme RX? deja l'identifier, ensuite aller sur le site d'FRSKY, et télécharger le bon firmware. et ensuite le maj via la radio. tu passe pas par le drone pour le maj... mais mates les vidéos que je t'ai donnée, tout est expliqué
J'ai mater l'ensemble des vidéos et j'ai effectivement corriger une erreur lors de la config de ma radio. Cela n'aide cependant pas à bind le meteor.
J'ai un récepteur Spi CC2500 en V1.11, impossible de le trouver sur frsky pour modifier son firmware. J'avoue je suis complètement perdu, depuis ce matin j'ai refais toute la config de ma radio et rien n'y change. Je sais plus trop quoi faire 😕
Voici ma sauvegarde après ma première tentative d'il y a quelques semaine, mon frsky_spi_bind_hop_data est toujours avec ses 3 zéro à la fin et je n'arrive pas à trouver non plus le paramétrage de base sur le site de betafpv.
drone.txt
Salut @Spouki35,
Comme tu le dis, ton rx est un SPI, donc encodé dans Betaflight. Sauf erreur de ma part (possible) tu ne peux le modifier et il restera en FCC.
Je pense qu'il faudrait rechercher sur ta radio le protocole D8 ou D16. Je ne connais pas trop les différences ACCESS/ACCST et dans quelle version les protocole D8/D16 sont disponibles.
Pendant le bind, tiens ta radio relativement éloignée du drone, trop près le bind peut foirer. N'hésites pas à attendre un moment je crois qu'en D16 ça peut être long.
Salut @Loak, merci de ta réponse
Très bien, après mes recherches j'en ai conclu ça.
Actuellement j'ai un protocole D8 mais il fonctionne en XJT, est ce que cela influe sur mon problème ?
J'ai entendu parler de ce problème, je vais mettre la radio plus loin pendant le bind et attendre plus longtemps.
Alors, j'ai regardé un peu la doc qu'on peut trouver sur internet sur la X9D. "XJT" c'est le nom du module interne de ta radio.
Il y a ça qui pourrait peut être aussi t'aider.
dans ton dump je vois ça :
set rx_spi_protocol = FRSKY_X_LBT
C'est pas FCC. Si tu as modifié quelque chose dans Betaflight concernant le protocole radio, remet le d'origine.
Bon ...
Les pages envoyée mon été très utile et j'ai fait une avancée. J'ai remis mon set rx_spi_protocol = FRSKY_D pour pouvoir le faire fonctionner avec mon protocole accst D8.
Impossible de retrouver les données de bases du meteor75 (diff all), car à l'avoir modifié dans tout les sens en essayant de trouver des solutions, je me demande si je ne l'ai pas rendu complètement mauvais.
Mon avancée est que j'ai réussi à bind le drone mais dès que j'allume ma radio, la télémétrie est là puis se reconnecte puis se déconnecte et ainsi de suite. Alors je me demande si c'est pas un soucis avec mon diff all qui est bugué.
Enfin bon, j'ai l'impression que ma X9D est un peu obsolète pour des drones si récent.
Vraiment trop fort, j'ai réussi à le bind en mettant mon drone en frsky_D. J'ai bien une signal qui arrive quand je vais dans l'onglet radio de betaflight. Le problème est qu'il se déconnecte aléatoirement puis se reconnecte. J'ai jamais plus de 3sec en continue, tout correspond au niveau des joystick mais la liaison de tiens pas.
Je ne sais pas d'où cela peut venir sachant que tout est à jour, c'est assez illogique sachant que le bind à été fait pendant 20min à une distance de 3 mètres.
Le protocole utilisé sur la radio est le D8 et déjà après quelques secondes j'avais le résultat comme quoi c'était bien binder.
Je sais pas si cela peut venir de la radio en elle même ou si c'est un problème de date de mise à jour.
