Ma VTX est connecté en SmartAudio. Afin de mettre à jour les tables VTX, j'ai suivi les tutos décrits ici ou ici.
Sauf que lorsque je met ''SmartAudio'' dans ''Blackbox'' et que je redémarre BetaFlight, Je vais dans ''capteurs'' Mais la courbe ne change pas, le débug reste à zéro, batterie branchée.
J'ai flashé avec la FC dernier firmware (Mamba F7 avec FC MAMBAF722_I2C en 4.2.10) et j'ai bien le retour vidéo dans mes lunettes.
Ma VTX est une RushTank mini branché en UART3
Batterie branchée, le log écrit mais débug 0 (ainsi que 1/2/3) restent à zéro.
Le sujet avait été abordé dans le forum ici, mais pas de réponse.
Une idée  d'ou peut etre le soucis? Pas grand chose sur le web sur le sujet, meme en anglais...
Tien, c'est Cadeau . J'ai trouvé sur des fofo anglais qu'il est indiqué comme 2.1, mais ca reste a vérifier
Et le dernier firmware c'est pas 4.2.10, on est passé au 4.3
@Eve, merci pour le lien, j'avais vu cette article.
En fait ce qui m'embete réllement c'est de ne pas avoir la remontée d'infos directement dans le debug.
Citation
Oui mais les 4.3.x sont encore en release candidate donc j'attends un peu...
Tout le monde est passé en 4.3 ^^ mais oui, attends stuveu
Bah, déja mets ta table, et ensuite essayes de controler ton VTX via les lunettes ou la radio. si tu n'y arriver pas vérifie tes soudures
