Bonjour à tous.
j’ai un problème avec BLHELI. Apparemment c’est un problème classique au vu du nombre de vidéo à ce sujet sur YouTube.
j’en ai regarder un grand nombre et suivi les recommandations, j’ai discuter avec certaines personnes plus expérimentée que moi et toujours pas de solution.
le config ne reconnaît pas les ESC.
j’ai pourtant bien fait attention à la version ( 32 ou S ) ma carte de vol est reconnu sur betaflight, les moteurs tournent dans l’onglet moteur.
je ne comprends pas pourquoi il ne les reconnaît pas !
quelqu'un aurait une solution à m’apporter SVP ?
Il y a 3 heures, Michael 3147 a dit :
On pourrait savoir ce que tu as déjà essayé stp?
Genre, t'as essayé avec BF allumé mais pas connecté?
Oui bien sûr !
J’ai essayé avec BF déconnecté j’ai vérifier la version avec laquelle j’ai Flasher la carte.
j’ai vérifier plusieurs la configuration voir si il n’y avait pas d’erreur…
J’ai aussi essayer les deux versions de BLHELI ! Je l’ai installer puis désinstaller puis réinstaller… pareil avec les drivers .
mes moteurs tournent sur BF dans l’onglet moteur…
