Grésillement aléatoire sur retour vidéo (Pas de problème de Glitch)
Je suis l'heureux détenteur de 2 Tiny:
- Moblite 6 (aucun problème)
- Moblite 7 (avec parfois un problème aléatoire de retour vidéo)
En radiocommande commande: Taranis Q7S (FrSky)
Masque FPV: BetaFPV (celui fourni avec le Cetus pro).
Je n'ai absolument aucun problème avec le moblite 6 cependant avec le 7, parfois quand je branche une lipo l'image grésille (effet neige) et dès que je tourne la tête d'un coté  ou de l'autre (avec le masque) donc que je cesse de faire face au moblite 7, là c'est carrément la tempête de neige je ne vois plus rien, si je fais de nouveau face au drone alors l'image reviens avec les grésillement du départ. (Précision le problème se montre dès l'allumage donc je ne tente même pas de voler)
Le plus troublant dans tout ca, c'est que ca n'arrive que de façon aléatoire, des fois le problème part et je vole sans problème avec une image parfaites . Desfois, je change de lipo ou même je débranche/rebranche la même et ça peut refonctionner mais pas à chaque fois non plus. Du coup je ne sais jamais vraiment quand je vais pouvoir voler...
En vous remerciant par avance pour vos retours.
Rémi.
Merci Eve, oui je ne manquerai pas la présentation 🙂
Alors le défaut vient bien du PITMODE donc quand je le désactive dans l'OSD l'image est bien viable CEPENDANT, a chaque déconnexion reconnexion de lipo le PITMODE se remet sur ON automatiquement. J'ai essayer par betaflight, meme chose je le désactive, enregistre bien et hop dès que je branche une lipo le PITMODE passe sur ON sans mon consentement.
Une idée les amis ?
Merci :D
il y a 47 minutes, ZliX a dit :
Regardes dans l'onglet "Modes" si tu n'as pas un inter qui active le pitmode.
il y a 45 minutes, benybendebou a dit :
Le pitmode auto n'est pas sensé se désactiver au moment de l'armement justement ?
Pitmode auto? Oo . tu ne confonds pas avec la faible émission au désarmement? c'est pas pareil
Modifié (le) par Eve
à l’instant, Eve a dit :
Pitmode auto? Oo . tu ne confonds pas avec la faible émission au déarmement? c'est pas pareil
Je confond en effet 🤗
il y a 1 minute, benybendebou a dit :
Si tu confonds en volant avec des potes tu vas te faire appeler Arthur mdr ^^ faut pas confondre les deux 😄
il y a 5 minutes, Eve a dit :
Je ne suis encore qu'un noob, ça fait un mois que vole 🤫
Pour revenir sur le sujet,  c'est vrai que si c'et aléatoire, on pourrait penser a un inter sur la commande qui peut changer le mode.
il y a 4 minutes, benybendebou a dit :
Je pense plutot a un probleme de table vtx, mais autant commencer par le plus bête.
@ZliX si tout est ok dans les modes désactive le smartport dans l'onglet port de BF
J'ai effectué et vérifier l'ensemble de vos démarches, je vous confirme que ce n'est pas un problème de modes
Il y a 4 heures, Eve a dit :
Ou se situe "Smarport" ?
Juste au cas où cela vous aide ?
Onglets port =>UART2=> VTX smartport, tu mets désactivé a la place et ttu regarde si ton pitmode s'enclenche encore tout seul
c'est quoi ca? jamais vu ca ^^
Voila, ca c'est la bonne table pour ton moblite7
https://github.com/Jackjan4/betaflight-vtx-tables/blob/master/tables/happymodel/happymodel-mobula7-stock-vtx-global.json
nombre de puissance tu mets 2 et sur la premiere tu mets 0 et 25 en dessous et la seconde tu mets 1 et 100
Test mais ca devrait être bon, tu pourras même remettre ton smartaudio stuveeu
