solved throttle qui ne se coupe pas ...
Aller à la solution Résolu par White_Rabbit,
Bonjour à tous, je suis nouveau et j'ai un souci avec mon taycan mcx stock...
Sans hélice lorsque je teste mon drone, je met des gaz et lorsque je coupe ceux ci la vitesse des moteur ne recèdent pas...
je n'ai pas trouvé ce problème sur le forum.
pouvez vous m'aider?
merci d'avance.
Charles
autant pour moi c'est l'air mode
Modifié (le) par chadai
  • chadai changed the title to solved throttle qui ne se coupe pas ...
  • Solution
il y a 38 minutes, chadai a dit :
Parce que tu n'as pas bien cherché...  Je l'ai encore expliqué avant hier sur le fofo
Google
Et essayes d'uploader tes videos sur Youtube, tu vas te faire tirer les oreilles par le grand patron si tu charge le serveur du fofo ^^
Modifié (le) par Eve
Invité
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
