réparer osd vista
Aller à la solution Résolu par dr greenskin,
hello, bon plus j'investigue plus ça sent mauvais, pour ceux qui ont suivi mon quad à passé 20 minutes dans l'eau avant que je ne le retrouve.
Du coup FC morte esc mort et le vista fait des siennes: j'ai bien le flux vidéo mais pas l'osd, j'ai fais un test de continuité et j'ai un pont entre le Tx et le gnd.... pas moyen de trouver d'où ça viens et ça m'embête baucoup, autant je peux voler si pas de bruit (le beeper m'indique le tension basse) autant ce sera quasi impossible à plusieurs...
z'auriez pas une astuce pour envoyer l'osd (au moins la tension batterie) dans le masque sans passer par le tx rx à tout hasard?
salut @Motard Geekj'ai une tango 2
ah ça m'intéresse la solution de la diode, je l'ai tout bien néttoyé et impossible de voire ou ça touche, du coup je pense que ça merdouille au niveau électronique effectivement. c'est sur le fofo que tu avais vu le cas de la diode?
à l’instant, dr greenskin a dit :
J'ai chrono + alerte tension via la télémétrie dessus, mais faut bien l'entendre en effet ^^
il y a 1 minute, dr greenskin a dit :
Ou Facebook je sais plus 😕
  • Solution
je viens de trouver le tuto c'est sur utube, je tente la réparation xD!
ça fonctionne!!!!! merci @Motard Geekgeek pour la piste à suivre. voilà le lien youtybe pour ceux que ça intéresserais, la "réparation" m'a pris 5 minutes!!!
juste avoir un pistolet à air chaud et une toute petite pince!
je suis content 🙂
