Salut à tous,
1. je rencontre un petit souci sur l'une de mes lipos 6S 1500mA 100c. Quand je la branche à mon chargeur j'ai le message "low voltage" et impossible d'aller plus loin pour la charger. Je crains que celle-ci soit cuite et je voulais savoir s'il était possible de la récupérer (ci-joint une photo du moniteur de batterie de mon chargeur)
2. La question subsidiaire c'est que ce souci vient du fait que je ne parviens pas bien à gérer le temps de vol. J'ai estimé à 5 minutes de vol pour chacune de ces lipos et je me met un minuteur. Ce qui n'est pas pratique du tout. Je ne sais pas si la config de l'OSD concernant le temps de vol est fiable (j'ai lu des avis très divers la-dessus).
3. Dans ce cas précis, j'ai planté mon drone et le temps de le retrouver a été assez long. Donc j'imagine que la lipo a continué de se décharger jusqu'au point limite...y-a-il un moyen de "l'arreter" à distance pour s'assurer de ne pas la vider complement le temps des recherches" ?
Qu'en dites-vous sur ces 3 points ?
