Bonjour, je viens d’acheter un pack Atomrc auk pour débutant car je viens de commencer le FPV, je déballe tranquillement mon pack je fait un premier test à vue qui a étais très concluant le drone est vraiment très cool à piloter ensuite j’ai voulu tester le casque et là l’es problème sont arriver, impossible de l’allumer que se soit en direct brancher sur secteur ou avec la batterie qui a chargée 6 h.
Je voudrais savoir si quelqu’un a déjà entendu se problème.
Sur la notice il marque appuyer sur la roulette pour le mode RF sinon le casque ne s’allume pas, j’ai essayer mile fois mais impossible.
merci à tous d’avance
Il y a 2 heures, Mathoudu73 a dit :
Le 25/05/2022 at 07:50, Mathoudu73 a dit :
Je suis possesseur d'un cobra x V2, j'ai eu un autre problème que le tiens...sur la toile j'ai pu voir que ce masque recevez 50 % de bon avis, et 50% de problèmes...
Normalement, tu as juste à appuyer au moins 3 seconde sur le bouton on/off.
si tu n'arrives toujours pas... retour sous garantie...tu es parti pour des échanges de mail avec ton revendeur/ou skyzone... ensuite plusieurs semaines le temps de l'envoi et réception marchandises... FDP à ta charge en +....et si c'est skyzone c'est à Shanghai....
donc j'espère que tu réussiras à te dépatouiller seul...comme moi je l'ai fais.... à mes dépends...
ci joint le lien de mon article à ce sujet...
