Bonjour tout le monde je suis débutant et je viens d'acquérir un beta 85 pro 2 et la LiteRadio 3 pro avec pour les deux, le protocole ERLS 2,4ght ( excusez moi pour les fautes ), et je n'arrive pas à bind les deux, es ce que quelqu'un aurait une solution pour moi s'il vous plaît ?
Logique mais je suis pas habituée, donc pardon 😅
Pour bind j'ai commencé sur ma radio à mettre le mode externe sur off et le mode interne sur on, j'ai suivi les vidéos et les docs sur le site mais j'ai peut être pas fait correctement, led bleu : clignote et led verte clignote plus vite que la bleu, RX et TX c'est bien les protocoles ? Si oui les deux sont en ERLS 2,4 ghz.
Merci pour le temps que tu m'accorde
Je suis bloqué aussi sur les logiciels, et sur un des tuto on me demande les codes UID il me semble me je sais pas si c'est de la radio ou du drone  ( c'est pour les commandes du terminal de beta flight )
Le 29/05/2022 at 14:07, JetSleddge a dit :
T'as le détail des LED status sur cette page de la documentation officielle qui est très bien faite et très complète.
Rx = récepteur et Tx = transmetteur. Je veux pas être méchant, mais je pense que tu démarres avec trop de lacunes. Tu devrais te documenter un peu plus avant de tout faire à tâtons au risque que ça se passe mal 💁‍♂️
Salut @JetSleddge, ce qu'il faut faire c'est flasher ton tx (radio) avec une phrase de bind, et mettre la meme phrase de bind sur ton drone https://www.expresslrs.org/2.0/hardware/spi-receivers/
Toute les informations sur le site au dessus pour t'aider, tu devrais y arriver. N'hésite pas à regarde trop de vidéo sur le fpv pour apprendre et comprendre. Si tu as besoin d'aide n'hésite pas^^
A plus, Valtor.
