Besoin d'aide pour avoir des sorties PWM avec récepteur ELRS diversity R24D avec FC F722 ?
Bonjour ,
J'ai passé mon vieux TBS Disco en ELRS avec FC F722 avec récepteur Mateksys ELRS R24D.
J'utilisais un convertisseur Sbus PWM pour avoir des sorties PWM de ch9 à ch16
Comment je peux avoir des pwm en ELRS en gardant mon récepteur diversity et ma FC.
Chez Mateksys il existe  un petit conver Crsf Sbus:
Mais si je branche le convertisseur en  // a ma FC  par rapport au récepteur je ne pense pas que cela fonctionne .
Auriez-vous une idée de branchement ou une autre solution
- Récepteur ELRS R24D avec FC 722   plus avoir des sorties PWM ?
  • Confus 1
  • 3 months later...
Le 31/05/2022 at 15:54, captflame2121 a dit :
As-tu essayé ?
Je ne comprends pas bien qui est branché à quoi, j'interprète quelque chose comme ça :
Récepteur ELRS R24D] > CRSF > [Convertisseur CRSF SBUS] > SBUS > [FC F722]
Si c'est ça, je dirais que tu peux brancher le convertisseur SBUS PWM en // avec la FC F722 sur le fil SBUS.
Avant il étais branché comment ce conv SBUS PWM ?
Ensuite si tu utilise INav je ne connais pas trop mais il existe peut-être un moyen de faire sortir des voies PWM depuis la carte FC F722 sans avoir besoin d'un convertisseur SBUS PWM.
il y a 2 minutes, FlyJP a dit :
Auquel cas tu pourrais brancher directement ton récepteur CRSF sur la carte FC F722 et avoir des sorties PWM depuis la FC.
Si cette configuration est possible tu n'aurais besoin d'aucun convertisseur (sauf s'il n'y à pas assez de sorties PWM sur ta FC)
