récemment, j'ai acheté un tyro79. Sauf que l'esc était mort dessus (je l'ai acheté d'occasion). Donc j'en ai racheté un. Et en voulant le monter sur mon quad, j'ai branché la batterie ce qui a dû probablement cramer la FC (il y a une trace sur la puce de la FC). Comment se fait il que ça ai cramé ? Il faut bien brancher la batterie pour configurer l'ESC dans BLheli configurator ?
merci d'avance de votre aide !!
Modifié (le) par sellig
Hello.
Oui, il te faut la batterie, Mais ce qui a peut être tué le FC c'est l'ordre des fils FC/ESC. Je vois que les couleur coté FC sont bonne, mais coté ESC, t'es sur de ton coup?
Après vérification c'était bien ça le problème... Merci pour votre aide, je ferais pas la même erreur la prochaine fois...
Bonne journée !!
il y a 3 minutes, sellig a dit :
Bonne journée !!
Bah de rien, dsl pour toi ^^
Tu peux marqué le topic comme résolu stp? 🙂
Bonne aprem
