J'ai expérimenté le tilt caméra en utilisant un servo. ça marche plutôt bien mais le soucis c'est qu'il existe toujours du jeu, qui entraîne un effet jello. J'ai vu plusieurs illustrations de frame avec des mécanismes de tilt caméra sur 2 axes, ça semblait être des moteurs pas à pas...
Auriez vous des connaissances la dessus? : comment piloter un mpàp en PWM?
Merci pour vos retours
Regardes ça :
https://www.digikey.fr/fr/products/detail/sparkfun-electronics/ROB-10551/5766908?utm_adgroup=Stepper Motors&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Shopping_Product_Motors%2C Solenoids%2C Driver Boards%2FModules&utm_term=&productid=5766908&gclid=Cj0KCQjwhqaVBhCxARIsAHK1tiNHsyMkx7PHw3pQD_Fm4kCVlgHQFTgzSfvrhzI09AHIRRTu4MXyY7YaApvHEALw_wcB
Il est monté avec un connecteur JR 4 contacts. Si on regarde les photos, y a une vue 360° avec une étiquette du modèle, je regarderai la datasheet... ... J'ose imaginer que sur 3 broches on a +alim, gnd, signal PWM (ça serait un miracle), et le 4ème cable serait pour mettre un potard de position relié au gnd...
  • Bouillant ! 1
Bon et bien pas du tout, mettre en fonctionnement un moteur pas à pas c'est assez merdique, je n'ai rien trouvé qui permette de contrôler un moteur pàp en PWM de manière simple.
En revanche j'ai trouvé des sortes de contrôleur de position pour des moteurs brushless spécial nacelle motorisée pour camera
