Salut
J'ai fini un build cinewhoop diaton taycan avec un mamba stack F405 mini mk2, après avoir tout calibré le drone au décollage se met à biper et une alerte batterie faible sort dans l'osd puis le drone redescent après à peine une minute de vol,en forçant j'ai cramé une lipo 6s 1300mah , j ai une second lipo 1050mah mais le drone tiens a peine quelque second pourtant la lipo est toujours pleine, j'ai fait des recherches j'ai cru comprendre qu'il faut calibrer l'amperage j'ai essayé toute sort de technique de calibrage mais toujours le même résultat. j ai besoin de votre aide
C'est pas le bonne endroit...
T'as mis quoi comme moteurs?
Il y a 18 heures, Drone Director a dit :
Faut vider une 10aine de lipo pour calibrer correctement l'ampérage
Salut @Drone Director,
Calibrer ta conso va changer ce qui est affiché dans ton OSD mais ne va pas jouer sur la durée de ton vol.
J'ai peur que ton soucis soit ailleurs, voir un potentiel cours-jus quelque part.
il y a 6 minutes, Loak a dit :
Ouai, un tout pti cour jus alors, suffisant pour vider la lipo mais pas assez pour bruler le FC.
Je vise plutot pour un truc qui consomme de ouf, faudrait voir si la batterie se décharge aussi sans armé les moteurs, et si elle décharge seulement moteur allumé et bien on a les coupables, ou du moins une bonne piste
