Salut, j'ai fait l'acquisition d'un nazgul5 V2 avec une IFLIGHT SUCCEX-E F7 V1.4 + 45A ESC et je souhaite le souder au RX EL24E de chez Flywoo. Je ne trouve pas comment où les fils doivent être reliés sur la FC. Merci de votre aide
Je pense que le R = RX, T =TX, + = 5V et - =GND.
*J'ai fait un post FB sur le groupe cultureFPV et l'on m'a répondu que c'état compatible
FC : https://www.fpv-fly.fr/iflight-succex-e-f7-v1-4-45a-esc.html
RX https://flywoo.net/products/0-4g-flywoo-2-4g-expresslrs-elrs-el24e-el24p?variant=40438891675843
Modifié (le) par Armand_fpv
il y a 47 minutes, Armand_fpv a dit :
R du recepteur sur TX du FC , T du recepteur sur RX du FC et + et - bah tu sais
Il y a 8 heures, Eve a dit :
Sur le schémas de câblage les 4 cables, je les fixe sur qu'elle borne ?
5v, GND, R4, T4 ou alors T2, R2, GND, 5v, R2, 3v3
R4 et T4 ca fonctionne. Tu peux aussi les mettre sur R2, T2, R3 T3... Après c'est au niveau de Betaflight que tu configures tes entrées. Si tu as soudé sur R4 et T4 alors sur l'UART 4 dans BF tu dois cocher "Serial RX". Ceci étant dit, effectivement le plus propre ici du point de vue montage et passage de câbles est de prendre R4 et T4.
A plus !
Il y a 1 heure, ElChibcha a dit :
A plus !
Faux!
T'as des FC que ne prennent pas les RX sur n'importe quel UART. Attention à ça.
