Ya des tutos sur YT pour rattraper ça avec un chargeur sinon comme je t ai indiqué si tu as une alim réglable
 Es une bonne solution?
Récupérer une batterie Lipo trop déchargée.
Message  Peaceandlove le Ven 9 Jan - 14:55
Vous avez oublié votre  Lipo dans votre AEG et le buzzer à déchargé la batterie. Lorsque vous essayez de la recharger, votre chargeur affiche "low voltage". La batterie est en décharge profonde, en principe elle est foutue. Mais vous pouvez peut-être la récupérer en suivant la procédure suivante.
Prenons pour exemple une batterie 7,4 volts 1800 mah.
-Réglez votre chargeur sur charge Nimh et sur une intensité de charge de 0,4 A.
-Branchez votre batterie Lipo.
-Démarrez le processus de charge et surveillez la charge (vous devez rester devant l'appareil de charge. Rassurez-vous, ce ne sera pas long). Au début de la charge votre appareil va vous indiquer un voltage de 4 ou 5 volts, c'est le courant qui reste dans votre batterie. Attendez que le voltage de la batterie soit d'un peu plus de 6 volts (6,5 volts par exemple) au moment où l'ampérage de charge est indiqué à zéro (la charge en Nimh se fait par oscillation de l'ampérage).
-Stoppez la charge.
-Réglez immédiatement votre chargeur sur charge Lipo, 1,8 A et 7,4 volts (2S).
-Lancez tout de suite un cycle de charge normal.
En fin de cycle, lorsque la batterie est entièrement chargée, votre chargeur doit indiquer que la batterie à été chargée à 1800 ma. Cela indique que la batterie est bien entièrement chargée.
Ce processus n'est valable que si, au départ, il reste du courant dans la batterie. Si la batterie est entièrement vide, elle est définitivement hors d'usage.
ATTENTION : ce procédé peut présenter des dangers; La batterie peut exploser dans certaines conditions. Pratiquez ce sauvetage de batterie à l'extérieur dans un environnement qui ne crains pas le feu.
