acheter chassis jeno wearefpv
Problème Connection Tango 2 au nano RX
Aller à la solution Résolu par Thibault_,
Bonjour, j'ai un problème pour connecter ma Tango 2 V3 au nano RX
Quand je termine la mag du rx avec la télécommande. la télécommande m'ecris (binding ok) et le rx devait être vert mais il est rouge. et la telecomande n'est pas bind au drone. je c'est pas se qui se passer j'espère trouver de l'aide dans le forme merci.
je vais te lister tout se que je fait
Je réinitialise le rx puis je lance le bind sur la télécommande
sa reconnais le rx je fait la mag et âpres sur il y a écrie sur la télécommande binding ok et je relance le bingding et sa fait rien la télécommande chercher en continue et le rx et rouge. et rien ne se passe.
le réinitialise je suis cette vidéo c'est pour le remettre a zero
il y a 2 minutes, Mike77 a dit :
Vérifie que tu n'est pas un switch avec un mode failsafe d'activé
comment?
Modifié (le) par Thibault_
Onglet mode de BF et vérifie que ton failsafe sur la radio est bien configurer.
Jai rien de configurer sur ma radio comme je n'arrive pas a la conecter
Le Tx est en 6.17 donc, ça colle 🙂 T'as un autre Rx OK avec ?
Faudrait brancher le Rx à l'agent...
je comprend pas ta première question et comment tu branche le rx a l'argent
il y a 1 minute, Thibault_ a dit :
T'as un autre récepteur qui fonctionne ?
Me semblait qu'il y avait une procédure sans passer par le Tx 🤔
il y a 10 minutes, Mike77 a dit :
Vérifie que tu n'a pas inversé le TX et le RX ça peux arriver
Ca devrait pas l'empêcher de bind, il peut même tester juste avec l'alim 🙂
non je n'an est pas deux c'est mon premier drone fpv
je vais voir pour le procéder sans le tx
et sa change rien de se tromper le seule truc c'est que je m'aitais tromper avec deux endroit mais c'est régler. sa change rien avec le bind
j'ai bind avec argent et sa ne change rien a la fin sa me mes double clignotement vert se qui veux dire erreur exécution de l'authentification Alor que sa c'est bien terminer je c'est plus quoi faire pour que sa fonctionne encore
