Problème de connexion radio sur BetaFlight
Aller à la solution Résolu par Tarky,
La semaine dernière j'ai reçu les composantes pour mon drone et je suis actuellement en train de le monter et configurer et je rencontre un problème.
J'utilise une radiocommande Taranis QX7 et mon drone a un récepteur FrSky XM, les deux sont bien bindé ensemble et mon récepteur est connecter au pad SBUS de ma FC.
Cependant lorsque je vais sur BetaFlight, dans l'onglet recepteur BetaFlight ne reconnais absolument pas ma radio, j'ai testé pleins de configurations différentes et rien ne fonctionne en reproduisant de nombreux tutos différents.
Je ne parviens pas à comprendre le problème et après avoir passé la journée dessus c'est un peu frustrant, auriez vous des idées d'où le problème pourrais provenir ?
il y a une heure, Tarky a dit :
Regardes dans la télémétrie de ta radio voir si tu as des nouveaux capteurs
J'apprends des choses tous les jours en ce moment niveau FPV donc je m'y prends peut-être mal mais je n'ai pas trouvé de nouveau capteur.
 Ma véritable ambiguïté c'est sur cet onglet, car dans la partie récepteur, je ne sais pas si je dois mettre le miens en "série (via UART)" car mon SBUS n'est pas mis sur les pad UART de ma FC.
Et pour le type de récepteur je me mets en SBUS ou en FrSky avec ma Taranis ?
C'est assez frustrant à quel point l'accès au FPV est ultra complexes à causes de tous les différents systèmes que chacun développe dans son coin, quand on est nouveau c'est vraiment facile de se tromper 😕
Il y a 5 heures, Tarky a dit :
nan c'est moi, j'avais pas fais gaffe, XM= pas de télémétrie
Ah oui? et il est soudé ou ton récepteur?
(y'en a bien un qui va penser tout fort "DTC")
SBUS. c'est toi qui l'a soudé ton recepteur? j'suis curieuse de savoir a quoi il est soudé ^^
Meuh non, tkt ca va rentrer
Modifié (le) par Eve
Sur la petite fiche technique de ma FC c'est ce port là :
Le fait est que sur une vidéo que j'avais regardé à l'époque, et c'est l'une des seuls choses que j'ai retenus du premier coup, c'est que "les récépteurs en SBUS se branchent au port SBUS" donc le fait que ça ne fonctionne pas me frustre ahah
Il y a 21 heures, Eve a dit :
Je relance parce que tu n'as peut-être pas vu, mais du coup je devrais plutot mettre mon branchement SBUS au pad RX1 ?
  • Solution
Alors j'ai eu la solution, en fait le récepteur devait bien être attaché au port SBUS, le problème venait de la version de flash qui n'étais pas compatible et il fallait donc flash la FC en 4.2.11 et non en 4.3.
