Je ne parviens pas à réaliser le premier bind de mon pavo30 HD.
• Pavo30 HD polar vtx - Frsky LBT
• Le contrôleur de vol est F722 IAO 35A FC
• Récepteur : FrSky XM+ FCC
• Radiomaster zorro CC2500
J'ai pourtant bien suivi les tutos trouvés ici et là 🙂
- Appui long sur le bouton boot + branchement de la lipo chargée. >> les leds passent rouge fixe
- Sur la radio, j'ai tenté de bind en FrskyX2. Subtype : LBT UE et D16 (on sait jamais) testés.
Cela ne fonctionne pas.
A noter que j'ai récupéré la config cli sur le site de betafpv.
Je vous joins quelques captures écran.
J'espère que vous pourrez m'aider et vous remercie par avance.
Voici également ce que DIFF donne dans CLI :
Citation
# diff
# version
# Betaflight / STM32F7X2 (S7X2) 4.3.0 Jun 14 2022 / 00:50:37 (229ac66) MSP API: 1.44
# config: manufacturer_id: BEFH, board_name: BETAFPVF722, version: dfc34051, date: 2022-05-17T12:04:09Z
# start the command batch
batch start
board_name BETAFPVF722
manufacturer_id BEFH
# name: Pavo 30
# resources
resource MOTOR 1 A01
resource MOTOR 2 A00
resource MOTOR 3 B00
resource MOTOR 4 B01
# feature
feature TELEMETRY
# serial
serial 1 1 115200 57600 0 115200
serial 4 2048 115200 57600 0 115200
# beacon
beacon RX_SET
# aux
aux 0 0 0 1675 2100 0 0
aux 1 1 1 1700 2100 0 0
aux 2 2 1 1300 1700 0 0
aux 3 35 2 1700 2100 0 0
# vtxtable
vtxtable bands 5
vtxtable channels 8
vtxtable band 1 BOSCAM_A A FACTORY 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725
vtxtable band 2 BOSCAM_B B FACTORY 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866
vtxtable band 3 BOSCAM_E E FACTORY 5705 5685 5665 5645 5885 5905 5925 5945
vtxtable band 4 FATSHARK F FACTORY 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880
vtxtable band 5 RACEBAND R FACTORY 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917
vtxtable powerlevels 4
vtxtable powervalues 0 1 2 3
vtxtable powerlabels 25 100 200 350
# master
set acc_calibration = 126,-29,19,1
set mag_hardware = NONE
set baro_bustype = I2C
set baro_spi_device = 0
set baro_i2c_device = 1
set baro_hardware = NONE
set rssi_channel = 16
set motor_pwm_protocol = DSHOT600
set ibata_scale = 250
set yaw_motors_reversed = ON
set small_angle = 180
set osd_warn_core_temp = OFF
set osd_vbat_pos = 2433
set osd_rssi_pos = 2242
set osd_tim_2_pos = 2455
set osd_flymode_pos = 2425
set osd_throttle_pos = 2401
set osd_vtx_channel_pos = 2048
set osd_crosshairs_pos = 2253
set osd_mah_drawn_pos = 2392
set osd_craft_name_pos = 2442
set vtx_band = 4
set vtx_channel = 4
set vtx_power = 3
set vtx_freq = 5800
set gyro_1_sensor_align = CW0FLIP
set gyro_1_align_pitch = 1800
set gyro_1_align_yaw = 0
set name = Pavo 30
profile 0
# profile 0
set p_pitch = 52
set i_pitch = 92
set d_pitch = 33
set f_pitch = 90
set p_roll = 47
set i_roll = 86
set d_roll = 31
set p_yaw = 50
set d_min_roll = 0
set d_min_pitch = 0
rateprofile 0
# end the command batch
batch end
Modifié (le) par Youpyoup
orthographe :)
Bonjour, j'ai l'impression que ton xm+ est en fcc (norme américaine) alors que ton TX est en eu-lbt (norme européenne). Si c'est le cas, tu peux flasher le xm+ en eu-lbt (informations sur le site frsky).
Sinon, dans l'onglet récepteur de betaflight, il faut que tu désactive la télémétrie (il n'y en a pas sur le xm+) et que tu enlève le AUX12 dans le canal rssi, il me semble que ça ne fonctionne pas avec le xm+ et qu'il faut bricoler dans le cli.
il y a 18 minutes, Mamalo a dit :
https://www.frsky-rc.com/xm-plus-mini-sbus-non-telemetry-full-range/
il y a 19 minutes, Mamalo a dit :
Et que tu enlève le AUX12 dans le canal rssi, il me semble que ça ne fonctionne pas avec le xm+ et qu'il faut bricoler dans le cli.
Ça a l'air de marcher finalement, regarde les fichiers que tu télécharge avec le lien ci-dessus.
Yes je viens de réussir à bind la radio au drone.
En fait j'ai flash la FC avec le bon firmaware et utilisé Frsky X et Subtype : LBT EU sur la radio
Merci pour ton aide mamalo !
J'ai un autre problème maintenant 🙂
Je ne parviens pas à appairer les lunette goggles v2 au drone et à la radio
J'ai bien activé et mis à jour les lunettes et le caddx vista.
Lors de l'appairage, les lunettes continuent de biper et le cadxx reste rouge^^ grrr je touche au but 🙂
mise à jour
