il y a 12 minutes, DaD a dit :
il existe en switchable
c est a dire switch de 25/200/600 c est ca ?
Pour la FC je n'y connais rien du tout :$ mais elle me parait correct sur le papier du moins assez simple pour un débutant comme moi
Modifié (le) par athahar
Il y a 3 heures, athahar a dit :
A moins de prendre un truc alambiqué je pense qu'elles se valent toute en terme de "simplicité", c'est du BetaFlight quoi ;) Après niveau soudure j'ai jamais vu un truc qui sorte tellement de l'ordinaire pour que ce soit plus compliqué qu'autre chose.
Je ne connais absolument pas la Yupi qui a le mérite d'être française mais elle n'est pas donnée...
Sinon vous me conseillé quoi en fc et pdb ? merci
ce qui me plais  bien c est quelle a la pdb intégrée ainsi que l OSD et un buzzer ^^
Loin de moi l'envie de te faire changer de FC
non non t inquiète
c est juste que je n ai aucune connaissance dans le domaine et tout conseils sont bon a prendre ^^
Oui la bf f3 vole super. Elle a tout ce qu'il faut.
Seul inconvénient, faut savoir un peu souder car certains ground résiste.
En montant à 340°, je n'ai eu aucun problème son mon dernier montage.
J'ai mis la valeur préconisée par bardwell et aucun soucis de mon côté. Je me pose autour de 1000mah et je suis toujours entre 14.8 et 15v en arrivant chez moi.
bon le projet avance lentement mais surement ^^
prétentions revues à la baisse trop de petites dépenses pour débuter 8(
donc les moteurs arrivent début de semaine prochaine (racerstar 2205 2300kv) ainsi que 4 esc 20a de la même marque et une kiss fc.
un frsky rsx est en route aussi .
me reste a choisir la pdb,trouver une cam d'occase et un vtx, ainsi q'investir dans un fer a souder,un multimètre , des lippos, un chargeur, du fils et me monter un smoke stopper.
ah est acheter ma radiocommandes aussi pfiouuuuu demain je joue a l euromillion 8)
  • 4 weeks later...
Re tt le monde
Ma boite au lettres est innondée de colis. Fer a soudé recu ce matin, 1 ere soudure pour realiser un smoke stopper.   Merci a vous pour le tuto.
l' excitation du montage  !!!!
Il y a 22 heures, athahar a dit :
Petite question .
Pour changer le sens des moteur il vaut mieu croiser 2 fils ou inverser dans blheli configurator?  Merci.
Moi perso j' ai fait via l' application et je n' ai pas rencontré de problème jusqu' a maintenant !
Bon ba go logiciel alors . Merci.
J ai voulu metre ma kiss a jour ( v1.3 rc 10beta) mais elle n est plus reconnue ( led bleu qui clignotte) du coup j ai remis la 1.2     certain on eu des soucis avec la 1.3 ?
bon ça evolu gentiment . pour mon problème de mise a jour kiss j ai trouvé je n avais pas mis a jour le gui ^^
du coup montage terminé 1er branchement avec le smoke stopper et la, la lumière s allume a chaque bip du démarrage puis elle s éteint , problème ou pas ?
C'est normal, c'est après les bip qu'elle doit pas être allumé, à part si tu arme les moteurs vue qu'il demande du jus.
Envoyé de mon HUAWEI MT7-L09 en utilisant Tapatalk
Autre petite question je n arrive pas a me connecter a blheli configurateur quelqu un a une idée svp .
Non utilisable avec kiss fc ?
