flywoo explorer mouvement parasite.
Je viens vers vous car je rencontre un problème avec mon flywoo explorer 4 LR.
Lors de certains virages serré il se produit une sorte de mouvement parasite.
C'est un peu comme si soudainement le drone recevrait une commande sur le Yaw qui vient s'opposer/ parasiter les consignes des manches. ( je ne suis pas certain que se soit seulement sur le yaw)
Étant débutant, j'ai d'abord volé de façon très souple avec ce drone et je n'ai pas souvenir d'avoir expérimenté ce phénomène au début.
Après quelque temps je suis passé au système DJI, j'ai installé  un caddx sur mon explorer et avec le temps j'ai pris confiance et j'ai commencé à effectuer de manoeuvres plus serrées. C'est à ce moment que j'ai remarqué le problème.
Aujourd'hui, malgré mes vérifications  (ci-dessous) je n'arrive pas à identifier le problème.
je viens donc vers vous dans l'espoir que vous puissiez m'orienter dans mes recherches.
je vous joins une vidéo d'un virage " parasité".
Le drone:
Explorer 4LR (stack goku f411 v2.1)
j'ai passé le drone initialement en analogique en digital, pour ce faire j'ai connecté le caddx sur l'UART2 et le GPS en softserial.
j'ai suivis cette video : https://www.youtube.com/watch?v=xLo_bHVqhZ0
Ce que j'ai déjà testé/vérifié:
- Le condensateur soudé sur l'ESC est toujours à sa place.( pas de pattes cassées)
- Je n'ai trouver aucune piece de carbonne fissurée/cassée.
- J'ai vérifié le serrage de la Stack ( sans trop comprimer les caoutchoucs)
- J'ai flashé la carte avec betaflight 4.2.11 et le dump du site flywoo.
Par avance , merci pour votre aide.
Daan.
PS : Lien vers la video : https://wetransfer.com/downloads/a756468aea6efc22bd4ce1e90a68bf5c20220704171143/0dcfe77c034c1b1dc0999e5c402364b520220704171203/9419c2
Salut motard geek.
Merci pour ce retour, je vais me renseigner sur le « washout » , ses causes et les solutions.
Pour la vidéo, je regarde pour la mettre sur YouTube ce soir ou demain.
merci encore pour ton aide.
