Voilà l'état de ma lipos après un crash 😅
Je souhaite savoir si c'est possible de reisoler le file avec du scotch ou si il vaut me le changer (trés peut entailler )
Même question pour l'autre côté de la lipos.
Merci d'avance
Bonsoir,
- tu peux isoler provisoirement et de façon temporaire avec du scotch noir.
- Puis couper proprement la gaine noire / violette (sans percer les cellules de la batterie, mets toi a l’extérieur de ta maison en cas de problème), dessouder le fil noir et mettre de la gaine thermorétractable noire autour du câble endommagé)
- autre solution, enlever la gaine noire du coté de la prise puis dessouder le fil noir de la prise, passer une gaine noire autour du fil endommagé, le rétracter, puis ressouder la prise XT60
- sur mon pack 3S 2650mAh les cable sont en 12 AWG
- tu trouveras du câble dans les boutiques de vente sur le net (il en existe d'autres)
ex: https://www.intermodel.fr/rallonges-fils/2620-fil-silicone-14-awg-212mm-rougenoir-2x1m-intermodel-fil-prise-rallonge-a2pro-cable-fil-silicone-cable-silicone-silicon-wire.html
https://www.drone-fpv-racer.com/cable-silicone-14-awg-1-metre-4129.html
Super,
L'utilisation du scotch si elle est que temporaire ne m'empêche pas d'utiliser la batterie normalement ?
Après avoir fait la réparation, pour recouvrir les cellules je leux utiliser de la gaine thermo également ?
