J'ai acheté récemment un gps BN220 pour éviter de perdre mon drone une deuxième fois.. Cependant je crois qu'il ne se connecte pas à la FC.
Sur ma FC j'ai un connecteur qui était déjà installé, et j'y ai donc branché le connecteur du gps (cable rouge, noir, vert et blanc au milieu) comme sur sur la photo ci-contre :
Cependant sur betaflight et même les leds sur le GPS ne s'allume pas.
Ai-je mal branché ? ou dois-je faire une soudure sur les bon connectiques ?
Merci d'avance !
Il y a 1 heure, willi a dit :
Voici le branchement du gps
Et voici un tuto qui m'a bien aidé
ok super tu gère ! je vais check ça de plus prêt
Mais juste par précaution, est ce que je peux souder au niveau des points rouges les fils du GPS ? C'est à dire de deux côtés différents de la FC ? parce que je n'ai plus de GND ni de 5V sur la face inférieur de la FC.. 😑
Je préfère demander puisque j'ai peur de faire une dinguerie hahaha (l'inconvénient d'acheter un drone pré-construit c'est qu'on est perdu une fois quelques modifs..)
  • Motard Geek changed the title to Branchements GPS BN220
