Suite à un probleme sur ma carte fc j’essaye de remplacer celle ci par une tmotor F7 (non HD) du coup je me trouve embette parce que celle ce ne semble pas posseder de port 10v...(donc je peux pas brancher mon air unit)  il existe un moyen d’avoir du 10v? Sans utiliser de bec supplementaire et sans ce brancher à la lipo (car dans mon cas je suis en 6s)? Du genre brancher 2 5v?
merci!
il y a 14 minutes, Dujack a dit :
merci dujack, mais je cherchais si il existait une solution sans bec supplementaire. Pas trop de place dans mon ak47 😉
il y a 12 minutes, PJL a dit :
Sur mon ak47 j’ai un air unit et j’ai mis un bec. J’ai du mal à comprendre que tu n’ai pas la place alors que j’ai tout rentré… Mon bec est sur le air unit.
Modifié (le) par Dujack
