Je veux me lancer dans la passion du modélisme FPV freestyle/freeride ! Alors j'ai effectué quelques recherches sur différent moteur mais j'aimerais avoir vos avis personnels.
Voilà ce que je tire de mes recherches :
Emax et T-motor sont des moteurs très correcte et à prix raisonnable ;
Les TBS sont excellents ainsi que excessivement cher ;
Enfin les ZMX sont fragiles et ne valent pas le coût.
(Je n'ai pas encore effectué de recherche sur les lumenier.)
Voilà j'ai fais le tour des moteurs que je connaissait maintenant si vous pouviez me faire part de votre expérience personnelle ainsi que de vos conseilles cela me serait d'une grande aide ! (Je compte faire du freestyle sur une frame 5 pouces avec une Lipo 4S)
Merci d'avance :D
Je suis en 4s 5" avec des emax RS2205S 2600kv.
Je ne sais pas si c'est les plus adapté au freestyle mais ils sont vif et puissant, ça me sauve sur un full trothlle après une mauvaise estimation de la distance du sol :P
il y a 37 minutes, Motard Geek a dit :
Ca envoie du lourd sur du full mais la courbe des gaz reste cohérente à mon goût
J'ai la même sensation avec les F40 c'est sur que ça envoie du lourd full throttle mais sinon ça reste très cohérent (j'avoue j'ai pas jamais essayé des TBS nan plus ....)
Ok merci beaucoup pour toutes vos réponses !
J'ai continué à me renseigner et les 2306 me paressent superbe pour le freestyle grace a leurs couples mais ici vous m'avez pour l'instant parler seulement de 2205 et 2207, est ce un question de prix ? De poids ?
Ensuite j'ai très envie d'avoir des moteurs puissant mais ne consomme t'il pas trop ? Et au niveau des vibrations c'est pas un peu l'horreur ?
En plus @Alastor m'a parlé de 2600kv alors que DaD m'avez conseillé de rester entre 2300 et 2500kv pour du freestyle
Finalement vous ne m'avez parlé que des emax et t motors j'en conclu que se sont les plus performant ? (Les tbs valent il vraiment leurs prix ?) Et je n'est pas beaucoup entendu parler des lumenier sont il recommandable ?
Merci pour tous :D
C'est principalement la hauteur du stator qui fait le couple donc sur le papier 2207 plus coupleux que 2306 mais dans les faits ça se vaut. Aujourd'hui je trouve les 2205 trop petits, surtout pour du freestyle.
Pour les KV c'est l'inverse, plus c'est bas plus t'as de couple avec les hélices adaptées :)
Ok merci pour les infos
Donc si je prends des t-motor il faut prendre les f60 pro (2207)  plutôt que les f40 pro (2305) mais vous avez dits un peu plus haut qu'ils étaient fragiles alors il est peut être préférable de prendre les Emax rs2306 2400kv (Les blancs).
Mon raisonnement est il cohérent ? Ou avez vous d'autre moteur à me conseiller après les avoir testé personnellement ?
Merci pour tous :D
il y a 40 minutes, Balloon a dit :
Question de goût et de feeling... Mais les 2 se prêtent bien au jeu du freestyle.
il y a 41 minutes, Balloon a dit :
Moi j'ai dit que perso j'ai pas beaucoup de recul ;)
Ils ont l'air top :)
Ok merci pour ton point de vue ! :D
En gros les moteurs ont pleins de caractéristiques qui nous permettent de faire un choix théorique (comme entre les f40 et f60) mais le mieux c'est de les tester car les différences sont minimes et dépendent des goûts. Pour les gens comme moi qui ne peuvent pas tous les tester il faut regarder les vidéos pour voir les retour des personnes qui les ont testés  (pour voir si il n'y a pas un critère telle la fragilité qui nous a échappé).
Je pense que je vais prendre les Emax rs2306 2400kv xD
Merci pour tous :D
Les TBS sont plus prédictibles mais moins puissants et très chers :o
Tout à fait d'accord.
Pour moi, l'idéal serait un bas de spectre proche des tbs et la puissance des F60.
Mais là faut se faire faire des moteurs sur mesure.
Tu auras sûrement déjà acheté avant que je finisse le rodage de mes lipos mais une fois terminé, je vais faire une video des emax 2205. (je suis débutant par contre).
On pourra comparer au pire ^^
Non.
Sur les gaz, l'expo rends moins sensibles la zone où le Quad ne monte pas et ne descend pas. Le Hover point.
De toute façon l'expo n'est pas là pour gommer les spécificités d'un moteur. A toi de t'adapter ou de changer.
